millega tegu?
millega tegu?
Hakkasin kindalaekat "avama" võtsin kyljepaneeli ära ohu suunaja ja seal taga avastasin kolm lahtist pistikut
Yks on kahe juhtmega
Teine on viiega
Kolmas kaheksaga
Millega võib tegu olla?
Yhtlasi kysin kus omega b karavani antenn asub?
Tänades
Teine on viiega
Kolmas kaheksaga
Tänades
Re: millega tegu?
Antenni võimendi tagaluugis ning antenni ise on tagaklaasi soojendi ribid.tont kirjutas:Hakkasin kindalaekat "avama" võtsin kyljepaneeli ära ohu suunaja ja seal taga avastasin kolm lahtist pistikut
Teine on viiega
Kolmas kaheksaga
Tänades
Re: millega tegu?
Kui kehvalt mängib võib sul võimendi ise läbi olla. Kas tagaklaasi soojendus töötab? See käib kõik läbi ühe ja sama ploki. Äkki maki tagant võimendi toite juhe lahti(tuleb ühendada maki kas el. ant või remote otsa külge).tont kirjutas:Tänud
Kas asi toimiks paremini kui teine võimendi veel vahele aretada?
Re: millega tegu?
Soojendus toimib ja sees originaal makk mina pole seda kordagi välja võtnud aga pool aastat tagasi toimis tykkmaad paremini. Ei tahaks uskuda et juhe lahti põrus
- Has tänanud: 28 korda
- Been tänatud: 81 korda
Re: millega tegu?
Metalli sisaldav toonkile võib ka sageduste püüdmist segada.
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 6 korda
- Been tänatud: 12 korda
Re: millega tegu?
mul selline mure, et autol kaob levi kohati ära kas kelleil on kokkupuuteid antenni võimendi remondiga?
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
Re: millega tegu?
Mul caravanil oli luugi juhtmete läbiviigus antenni kaabel ära murdunud,peale kokkujootmist hakkas asi korralikult toimima
