K: Õlipump
- markus20
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 2 korda
K: Õlipump
Kuidas saada teada, kas mootori õlipump töötab korralikult?
- Has tänanud: 28 korda
- Been tänatud: 81 korda
Re: K: Õlipump
õige õli korral peab ettenähtud surve olema. Praegu ei meenu, kas diagnostikaga survet mõõta sai, aga mingise manuaalse kellaga kindlasti saab.
Re: K: Õlipump
Õlisurve kell külge ja proovisõidule(külm/kuum mootor).Arvutiga pole selles valdkonnas midagi teha...
Ise tegin kunagi selle läbi,reduktsiooni klapi pimedale/topale keermestatud ava teha,siis üleminek ja pika nö. survevoolikuga manomeeter tuuleklaasi serva,siis hea sõidu ajal vaadata et mis ja kudas.
Eelnevalt muidugi korralik mootoriõli ja selle filter.
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 6 korda
- Been tänatud: 12 korda
Re: K: Õlipump
Korrektsem oleks mõõta õlirõhu anduri avast.
Kui peaks olema rõhk madal siis uus (korraliku tootja õlipump)
Hiina toodetega ei saa probleemile lahendust.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
