ei puhu sooja, ainult külma
Postitatud: 14 Veebr 2015 23:03
Postitas GertK
Vabandan kui teema vabas kohas aga probleem selles, et üeleeile peale seismist enam sooja õhku ei puhunud ja hakkas külma õhku puhuma isegi kui mootori temp ~ 90°C juures(normis). Kas salongi soojenduse radikas umbes või võib viga olla termostaadis? Sõita ei kannata temp. Hi peal ja salong jääkülm ning puhurit ka kinni ei saa panna muidu aknad udused.
Ettetänades GertK
Re: ei puhu sooja, ainult külma
Postitatud: 15 Veebr 2015 11:52
Postitas rollu89
Jahutusvedeliku tase normis?
Postitatud: 15 Veebr 2015 12:12
Postitas GertK
rollu89 kirjutas:Jahutusvedeliku tase normis?
Jahutusvedeliku tase normis jh. Täna enam ei läinud sinna 90°C juurde jäi umb 1-2ml seier allapoole(90nest)
Postitatud: 15 Veebr 2015 12:14
Postitas Omega Sport Packet
Soojendustorud mõlemad palavad või 1 soe teine jahe?
Postitatud: 15 Veebr 2015 12:50
Postitas tamur
GertK kirjutas:Vabandan kui teema vabas kohas aga probleem selles, et üeleeile peale seismist enam sooja õhku ei puhunud ja hakkas külma õhku puhuma isegi kui mootori temp ~ 90°C juures(normis). Kas salongi soojenduse radikas umbes või võib viga olla termostaadis? Sõita ei kannata temp. Hi peal ja salong jääkülm ning puhurit ka kinni ei saa panna muidu aknad udused.
Ettetänades GertK
klapp on kinni jäänud, mul oli sama asi.
Postitatud: 15 Veebr 2015 18:21
GertK kirjutas:Täna enam ei läinud sinna 90°C juurde jäi umb 1-2ml seier allapoole(90nest)
ml?
Kas pika sõiduga temp.seier 90c' peal püsib?Kui jahutusvedeliku tase on normis ja 90c' siis termostaat korras.
Salongi radikas üleöö umbe küll minna ei saa,pigem ikka pikapeale hakkab sooja vähem välja andma.
Võid proovida kliimaplokile restarti teha.Kui ei aita,siis diagnostika aitab selgitada mis servomootorid teevad ja mis käsud plokil on kui sooja puhuma panna.
tamur kirjutas:klapp on kinni jäänud, mul oli sama asi.
Mis klapp?
Postitatud: 15 Veebr 2015 21:10
Postitas Omega-98a
Tim kirjutas:
ml?
Mis klapp?
tamur väike parandus, ära pane pahaks.
sul puhus vasakult poolt sooja ja paremalt poolt külma, sul oli tulnud hoovastik lahti selle klappi küljest mis puhub sooja paremale poole.
Sama äkki on tõesti mõni klappi hoob lahti mis reguleerib sooja ja külma, üldises süsteemis. Servo liigub aga klappi ei liiguta.
Postitatud: 15 Veebr 2015 21:30
Postitas GertK
Eks homme viskan süsteemile pilgu peale. Imelik on see et täna sai paar km sõita ss nats töötas kohapeal ja siis tagasisõites oli temp 90 peal ja siis töötas paar minutit kohapeal ja temp oli alumise kriipsu ja 90ne vahel oleval kriipsul. Proovisin ka siseõhu jne peal ikka jääkülma puhub.
Postitatud: 15 Veebr 2015 21:37
Postitas ahti22
Termostaat kinni.
Postitatud: 16 Veebr 2015 09:58
Postitas GertK
Täna hommikul hakkas auto kartma kui sai tööriistad kaasa võetud ning nüüd puhub jällè sooja.
Postitatud: 21 Veebr 2015 21:13
ahti22 kirjutas:Termostaat kinni.
Jahutusvedeliku seier 90 peal ja tuba külm?
Termostaat on korras ju.
Postitatud: 21 Veebr 2015 22:21
Postitas ahti22
Tim kirjutas:
Sellesmõttes kinni et ei lase jahutusvedelikku suurele ringile.
Postitatud: 23 Veebr 2015 12:47
ahti22 kirjutas:
Tim kirjutas:
Milleks seda praegu suurele ringile lasta-eriti talvel lühikeste sõitudega?
Kui temp.püsib ~90 piires ja keema ei lähe,järelikult termostaat toimib-vajadusel avaneb ja tekib läbivool ka jahutusradikast.
Termostaat ei puutu praegu üldse asjasse,pigem kliima juhtploki viga või siis kuskil miski servomootor jebib või selle juhtvarras lahti.
