K: Laevalgusti
Niar
K: Laevalgusti
Postitus Postitas Niar »
Oleks plaan uued pirnid lakke panna, aga ei julge otseselt sinna lihtsalt kookima minna, kui asja ei tunne, teen veel mõne klambri või asja puruks. Kas laevalgusti vahetamiseks peab terve karbi laest lahti võtma? Või piisab nende n-ö munade eemaldamisest? Tulevad karp/munad lihtsalt tõmmates lahti või on seal kuskil kruvid peidus? On seal sees lihtsalt eemaldatavad pirnid või peab tinutama hakkama?
Igaks juhuks mainin ära, et autoks on Omega B, 1994. a.
Has tänanud: 50 korda
Been tänatud: 67 korda
Re: K: Laevalgusti
Kruvikas vahele ja tõmba laest alla see valgusti.See on seal plekk kõrvadega ja tinutama ei pea seal midagi.Osta sobiv valgusallikas ja korras.
Niar
Re: K: Laevalgusti
Sai ära tehtud. Polnud üldse põdemist väärt... Aitäh :)
AGA, plaan on terve valgustisüsteem välja vahetada LEDide vastu/korda teha ja tekkis uus küsimus. Autol on juba aastaid-seitse keskmine laevalgusti tuksis olnud, (see, mis ust lahti tehes peaks idee poolest põlema minema), juba äragi harjunud, et see ei tööta ja alles täna taasavastasin selle vea. :D Ehk siiis vool ei jõua pirnini. Pika asjatamisega saaks vast isegi vea kätte, aga mõtlesin siit enne nõu küsida, äkki on mingi tüüpviga Omegatel. Pole kellelgi aimu, milles probleem võib olla?
Re: K: Laevalgusti
Kui niisama tuledelülitit tõmbad endapoole, kas siis põleb?
Üks arvamus on ukse põses olev lüliti, mis peaks ukse avamisel /sulgemisel tuld süütama/kustutama.
Pakkusin puusalt praegu :D
o:mega
Re: K: Laevalgusti
Postitus Postitas o:mega »
Mina leidsin oma Omegal juhi jalgade juures polstri alt juhtmekimbust päris mitu ära ussitanud juhet. Kui juhtmed sai ära lapitud, hakkas laetuli ka tööle.
Niar
Re: K: Laevalgusti
Veidral kombel polegi mul laes lülitit, tavaliselt ikka autudel on :) Teistel kahel on, aga keskmisel küll pole.
Ja ustepõses olevates lülitites viga ei tohiks olla. Kunagi väga ammu sai järgi kontrollitud, ei mäleta, mismoodi, arvatavasti vaatasin, kas vool käib sealt läbi või mitte... Igastahes jah, uste lülitid peaksid korras olema.
kobra666
Re: K: Laevalgusti
Postitus Postitas kobra666 »
Tõmba tuledelüliti nuppu endapoole, siis peaks keskmine tuli põlema minema.
Re: K: Laevalgusti
kobra666 kirjutas:Tõmba tuledelüliti nuppu endapoole, siis peaks keskmine tuli põlema minema.
Just.Laes on kolm tulukest, millest kaks ümmargust lülitad laest ja suurt tulede lülitist.
Niar
Re: K: Laevalgusti
Mnjah, too on mul üldse kinni kiilunud vms, ei taha enam enda poole liikuda. :D Aga varem, kui too veel liikumisvõimeline oli, siis samuti ei läinud tuli tööle.
Niar
Re: K: Laevalgusti
Nii, olen natukene maid uurinud ja üks tark ütles, et viga võib olla ka viivitusrelees vms. Nimetus arvatavasti õige pole, aga igastahes see asjandus, mis reguleerib seda, kui kiiresti see tuli pärast ukse sulgemist ära kustub. On kellelgi aimu, kus see paikneb?
Millega tuleb ka see meelde, et enne selle mitte töötamist, hakkas tuli vahepeal jamama, vahel töötas, vahel mitte, vahel jäi natu kauemaks põlema kui tavaliselt, ja siiis ühtäkki oligi pimedus. Äkki isegi on viga selles eelmainitud relees.
Viimati muutis Niar, 12 Mär 2015 12:51, muudetud 1 kord kokku.
Re: K: Laevalgusti
laeblafoon ise ehk tema trykkplaat seal taga õhtal.
võta teine laetuli ja peaks olema lahendatud.
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
Been tänatud: 26 korda
Re: K: Laevalgusti
Laevalgusti plaadid põlevad lühist saadest koheselt maha.
Kohe kui pirni natuke valesti sisse paned käib plõks. Kasutada ainult 5seid kaitsmeid. 10 on juba suur.
