1. leht 2-st
Nukkvõlli anduri veakood.
Postitatud: 21 Okt 2015 18:02
Postitas THT
Probleem siis selline, et juba üle aasta aja on nukkvõlli anduri veakoodi peksnud. Asi näeb välja nii ,et sõidan autoga täiesti tavaliselt ja mis iganes asjal võib armatuuris süttida mootorituli. Üldjuhul on see ainult niiskete ilmadega, väga harva kui kuivade ilmadega paaril korra on juhtunud. Siis olen keeranud süüte välja ja sisse sõidu ajal ja kustub ära, vahel ka mitte. Siis kordan seni kuni kustub. Aga kui auto jätta seisma mootoritulega(èhk siis kui tuli süttib ja nt pargin auto ära ja süüde välja) siis kui hakkad käivitama siis käima ei lähe .. väga pikkalt nussides saad käima lõpuks. Vahetasin anduri ja ikka sama jama. panin siis vana tagasi ja ikka sama jama
vaatasin visuaalselt juhtme üle tundub korras. Aga huvitav on see et just vihmaste ja külmade ilmadega on see jama. Nt peaaegu terve suvi töötas asi ilusti. Kõik see jama hakkas peale hammasrihmavahetust üldiselt..
Re: Nukkvõlli anduri veakood.
Postitatud: 21 Okt 2015 19:24
Vaata kas hammasrihma vahetusel mingeid juhtmeid ei vigastatud. Just sealt vaata edasi kuhu sa anduri pistiku kinnitad. Olen sellise anomaalia läbi elanud just vigase juhtme tõttu....
Postitatud: 15 Nov 2015 13:49
Postitas THT
Kõik juhtmed üle vaadatud. Panin täna siis uue anduri külge, miskit ei muutu. Panin kaabli ka taha ja vaatasin mis veakode täpselt näitab nüüd P0340 . Nüüd asi juba nii hull et käima ei lähe . Arvuti veakoode ei näita aga armatuuris põleb ikka mootorituli. Siis paar korda proovid ja vikab ka veakoodi uuesti sisse. Kustutan ära veakoodi ja ikka põleb käivitamise hetkel mootorituli ja isegi kui käima läheb siis viskab ikkagi veakoodi kohe sisse . Minul on mõistus koos. Mõtlen kas viia esindusse Diagnosti, või kuskile mujale remonti. Kellegil ideid, mis teha veel võiks ?
Postitatud: 15 Nov 2015 15:19
Postitas omega1996
Mis mootoriga tegu? Ja kui sõidu aeg tule põlema lõi kas siis hakkas mootor puterdama ka? Äkki süütepool? Endal enamvähem samad nähtused läbi elatud(2.6 v6). edit: miskine inglise opeli foorumis oli ühel sama probleem, aitas aju vahetus. Äkki on antud lingist kasu
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/ ... m?t=100672" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 15 Nov 2015 15:33
Postitas Omega Sport Packet
P0340 on nukkvõlli anduri juhe(ühendus) nr. 1 viga.Pistikul nr ka peal.Kontrolli alati ennnem monteerimist ja uue anduriga poest lahkumist testriga asi üle.Need uutena ka vigased nagu väntvõlli anduridki.
hiirtele rottidele meeldib mootori peal aeleda ja mu omegal närisid kütuselati all pihusti juhtmeid ja nuka juhtmed puresid ka läbi.
Sama veakood oli ja juhtmete parandamisega asi lahenes.
http://www.upload.ee/image/5333606/nukk.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 17 Nov 2015 16:40
Postitas THT
Mootoriks x20xev. Sain sõbralt infot et jah juhtme viga peab olema. Andurist ajuni vaja juhe üle kontrollida. Aga sõidu ajal kui veakood tuleb siis korra nagu katkestab süüte.
Postitatud: 22 Nov 2015 10:04
Postitas THT
Juhtmed kontrollitud. Ei miskit. Hakka või mingit muud masinat otsima
Postitatud: 22 Nov 2015 15:47
Viga võib olla ka mootori juhtajus.Anduri enda kontrollisid testriga üle?`Juhtme ka nr1?
Postitatud: 01 Dets 2015 08:33
Postitas THT
Küljes uus vdo nuka andur, juhe kontrollirud, aga ei miskit. Asi peab lihtsam olema ma arvan kui tundub. Kas väntvõlli andur ei pruugi kuidagi segada asjasse?
Postitatud: 01 Dets 2015 09:04
Kõlab nagu mingi lühise moodi. Et seda just niiskega. Mul tuttaval on 2.5 liitrine Stratus ja tollel oli ka mingi lühise jama. Et kui vihmase ilmaga kuskilt suuremast lombist läbi sõitis siis suri moto välja. Tänaseks on probleem lahendatud aga ma pole küsind mis jama oli.
Postitatud: 03 Dets 2015 18:49
Postitas THT
Postitatud: 06 Dets 2015 10:39
Postitas THT
Veakoodi näitas alguses et nukaandur, siis et nukaanduri juhtmes viga. Vahetasin siis nukaanduri. Ilmus uus veakood P0335 et viga vända anduris.Vahetasin vändaanduri ka ja auto liigub . Kummas siis viga oli ?
Postitatud: 06 Dets 2015 10:41
Vändas
Postitatud: 06 Dets 2015 12:59
Postitas THT
Ma arvan kah. Aga sain vdo abdurid 115 euriga kokku, et polegi nii hull
Postitatud: 20 Dets 2015 19:54
Postitas THT
Tere klubirahvas. Probleem jätkub. Auto toimetas väga hästi kuni tänaseni. Kohapeal tiksus ca 10 minutit, hakkasin ära sõitma ja suri välja. Käivitades käima ei lähe, ketrasin tükkaega kuni käivitus igasuguse paukumisega. Mootori tuli põleb nüüd jälle. Panin kaabli sappa ja näitas veakoodi P0340, ning hetk hiljem hakkas näitama hoopis P0355. Küljes uued andurid.
