O: Omega küljetihend ja lisapidurituli
- Has tänanud: 1 kord
Tere! Otsin korralikku tihendit, mis käib uste all(läbi kahe ukse), juhipoolne. Universaali lisapidurituld oleks ka vaja,
Viimati muutis Alaripri, 12 Dets 2017 14:31, muudetud 1 kord kokku.
- Raivz
- Auto: Astra G Coupe
- Has tänanud: 10 korda
- Been tänatud: 6 korda
Re: O: PreFL esituled, küljetihend jms.
On luubid pakkuda.
Uksealune tihend, käin keldris otsin, aga ilmselt saatsin autoga ära.
Astra G Coupe Bertone '00
- Has tänanud: 28 korda
- Been tänatud: 81 korda
Re: O: Omega küljetihend ja lisapidurituli
see tihend sul küll vett salongi sisenemast ei hoia. Pigem on probleem, kas roolikarbi all või tagaistuja jalge all, võib ka olla, et tagumise vasapoolse rattakoopa osa on läbi mädanenud. Tagaosas on keevitustööd õnneks lihtsad, roolikarbi all enam mitte.
universaali luugi piduri tuli olemas
Ford Focus Turnier 1,8 55Kw 2002.A(532TJJ)
Opel Vectra b 2.5 125kw 1996.A
Opel Omega B FL Caravan 2.2 88kw 2001.A(091TGR)
569kaheksa4seitse5neli
Pigem ikka tundub, et niiskus koguneb ukse alt, puuduoleva tihendi juurest kuna ukse polster alt täiesti läbi märg, tõmbad käega üle siis vett voolab. Pisut pingutasin üle oma viimase postitusega ütleme, et juhi jalgealune ja tagant juhi poolt on niiske.
- Raivz
Pigem võib ukse äravoolud umbes olla.
Selle tihendi puudumine ei tee muud kui korjab lume ukse ja kere vahele. (võimalik et eksin)
sul uste sees kiled alles? Kui neid pole, liguneb ka polster läbi.
- Has tänanud: 3 korda
Just!
Kui kiled puudu või äravoolud umbes, kipuvad polstrid niiskeks minema. Aga selle tihendi puudumisel kipub nt kruusateel ka tolmu salongi tulema . Aga mina sain oma Oomile need tihendid Vectra B Caravanilt. Pikkus ja kinnitus sobivad. Veits kitsamad, kuid paksus sama: seega peaks täitma oma otstarbe
Äkki sobivad veel mõne Opeli omad
Nu eks see siis paistab, kui jupi leian. See nii "lollide" mõõtmetega, et päris ümbrikusse ei topi ja cargoga ka narr saata
Kui liigun päälinna poole või pärnusse siis leiaks kindlasti aga siin Haapsalu ümbruses pole kellelgi pakkuda kahjuks.
