Omega 2.5 v6 125kw 2000a
Küsimus selline et kui mootori käima paned siis seal ees stange all on mingi mootor mis undab.
Nüüd teeb igavesti imelikku häält ja katki vist.
Kas ma võin talt juhtmed tagant ära tõmmata lihtsalt ja asja ära unustada?
Re: Omega 2.5 v6 125kw 2000a
via101 kirjutas:Küsimus selline et kui mootori käima paned siis seal ees stange all on mingi mootor mis undab.
See on miski suht mõtetu asi,kogub õhku vms,ei mäleta praegu täpselt võid täitsa ära unustada
Sorri for OT aga via101, tule ikka vahel jutukasse ka, nagu vanadel headel aegadel :D
Q-tok kirjutas:via101 kirjutas:Küsimus selline et kui mootori käima paned siis seal ees stange all on mingi mootor mis undab.
Tulen kui aega üle jääb,praegu selline huvitav periood et 6 nädalat välismaal ja see 2 nädalat mis eestis ei ole nagu aega eriti
Selge selge,jääme ootamavia101 kirjutas:Q-tok kirjutas:via101 kirjutas:Küsimus selline et kui mootori käima paned siis seal ees stange all on mingi mootor mis undab.
aga oskad öelda kummas nurgas tal need juhtmed on mis sinna külge läävad,või on ta mingi eraldi kaitsme all?
- Argo
- Has tänanud: 7 korda
- Been tänatud: 3 korda
see nn juplakas asub vasakul pool stange nurgas. Tõsta auto tungrauaga üles ja siis näed täpselt kus kohast need juhtmed täpselt sinna mootorisse tulevad.
Jällegi pean ütlema et tegu siis lisaõhupumbaga,soovitatav on ikka see jurakas töökorras hoida,säästab/pikendab katalüsaatori eluiga ja v6 neid 2 tükki.
Opelaasis üeldi ,et see on komputri jahutus ja sellel kuluvad puksid ära ,siis hakkab vilistama vahetada annab aga ühes tükkis ainult hind pidavat olema kuskil 4000.- juures. Väidetavalt pidavat komputer ka oma töö lõppetama kui see otsad annab ja kõik kuumenema hakkab.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
Imelik et mina ei ole oma masinal(´94a.) aju/kompuutri jahutust näinud,kuigi jahh ajul on miskine termoandur küljes.Ja veel,miks peakski külma mootori käivitamisel kohe aju jahutama hakkama ,tundub,et opelaasis ei teata neid asju päris hästi.Omega-98a kirjutas:Opelaasis üeldi ,et see on komputri jahutus ja sellel kuluvad puksid ära ,siis hakkab vilistama vahetada annab aga ühes tükkis ainult hind pidavat olema kuskil 4000.- juures. Väidetavalt pidavat komputer ka oma töö lõppetama kui see otsad annab ja kõik kuumenema hakkab.
Pidasin silmas 2 katalüsaatorit ikka...õhupump ikka seal juhipool stange taga.via101 kirjutas:Räägib kus see teine siis on? mul ainult üks lõugab stange all.
See tundub jah kuidagi ulme, et undab nagu tolmuimeja ainult siis kui auto külm on. Jahutusena niipidi asja kasutada poleks ju mõtet. Suhteliselt häiriv on see undamine eriti kui ntx öösel kell 3 vaja sõita ja maja ees käima paned. Kas teistel pole seda probleemi või on mul algusest peale asi vähe vigane olnud?
aga mis krdi jahutusvedeliku torud seal küljes vedelevad? mismoodi see jahutus käib üldse,kas jahutusvedeliku või õhu ülekandega?
PS Mina ja Flopi räägime ühest ja samast autost.
tere! kuule, vaata ikka need voolikud üle, mis seal on: eriti üks on seal jämedam. mul endal ka oli ilge undamine ja ükskord juhuslikult vaatasin, oli see voolik nagu jummala sulanud, täiesti puru ehk siis! vahetasin välja ja saabus vaikus
