Tulede poleerimine
Tulede poleerimine
Küsimus siis teadjatele,mismoodi oleks õige ja millega poleerida.Tänud nõuannete eest!
Re: Tulede poleerimine
Seal on juttu:
http://www.ladu24.ee/et/info/Tee-ise-6p ... esitulesid" onclick="window.open(this.href);return false;
Kõige parem viis minuarust poleerida Xerapol Platic Polish-iga(selline roheline karp,et paremini poes silma hakkaks)Seal kaasas ka vesiliivapaber 1600,sellega kõige pealt tuli veega üle lihvida kriimud ja muu maha ja siis lapile kanda pasta,poleerimispastaga üle poleerida ning tuli nagu uus!
Mul juba 1,5 aastat tuled poleeritud ja ei saa aru et oleks kehvemaks läinud,nii et aitab kõvasti!
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
mina matistasin 1500se vesiliiva paberiga ja see järel commandant 4 poleerssinale möeldud pastaga üle ja köik, tulemus 5
mina jälle 2000(vesi) ,pasta 3M (jäme lihv) ,poleerijaga üle ja nagu uued need tuled olidki!!!!!
ei lasknud midagi peale,aga mul poleerija olemas...lasen tuled üle kui jälle matistuvad
tartus keegi välelapp poleerijaga norm hinde eest neid klubiliikmete tulesid ette ei taha võtta põlve otsas? Endal oli ka poleeritud tuled ja näitasid 2a korrektselt.
Zoa kirjutas:tartus keegi välelapp poleerijaga norm hinde eest neid klubiliikmete tulesid ette ei taha võtta põlve otsas? Endal oli ka poleeritud tuled ja näitasid 2a korrektselt.
Ma võin poleerijat ja pastat nelika eest laenata
aerosool lakki hoidke eemal, sulatab selle plastiku kohe ärabroadcast kirjutas:Mingit kaitsva lakiga ei lasknud pärast tulesid üle, et kauem kestaks?
2x nelikas ja teed ise ära?y2k87 kirjutas:Zoa kirjutas:tartus keegi välelapp poleerijaga norm hinde eest neid klubiliikmete tulesid ette ei taha võtta põlve otsas? Endal oli ka poleeritud tuled ja näitasid 2a korrektselt.
Oled proovinud,eks neid plastikuid on erinevaid,ühte sulatab ja teist mitte!?guits kirjutas:aerosool lakki hoidke eemal, sulatab selle plastiku kohe ärabroadcast kirjutas:Mingit kaitsva lakiga ei lasknud pärast tulesid üle, et kauem kestaks?
Omega tulega pole seda proovida saanud,kui keegi raatsib proovida võib ju,kas või katkise peal.
sai endalgi ära tehtud töö - tuli lapi ja kraaniveega puhtaks, siis märja 1500 ja 2500 vesiliivapaberiga ära hõõruda, seejärel puhtaks vee ja lapiga ning commandant 4-ga läikima. Veega puhtaks ja veel peenema poleerpastaga veelkord üle, läigib ja näitab tunduvalt kaugemale
tänud y2k87
tänud y2k87
MIna ühel autol tegin nii et tuled olid jube kollased sellised,võtsin klaasi maha ,pesin seest klaasi korralikult puhtaksning peale seda panin tagasi,tihendid tegin silikoniga üle et korralikult tihentatud oleks ja vett ega niiskus sisse pääeseks.Ja tuled nagu uued siia maani:)
