K: Oleks kellelgi huvi omegale puldiga teise võtme vastu?
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
On plaanis tellida uued võtmed ning tahtsin küsida kas on huvi nende vastu siin, siis telliks rohkem:)
muidugi on võtmeosa ka täiesti toorik et see tuleks ka lõigata lasta
võimalik endal pult ka progeda, see võimalus kodus olemas, immo kiibi progemine vajaks auto turvakoodi, kuid selle saab ära teha ka enamustes võtme kopeerimise teenust pakkuvates kohtades.
Siin ka pilt puldist: http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=1812819" onclick="window.open(this.href);return false;
OK, siis lõplik hindade nimekiri,
Vanemale immo tüübile: 94.a ->98.a(99)....850.- või 900 lisandub veel võtme tera lõikamise hind
pult koos progemisega 300.-
immo koos progemisega 250.- (car pass peab olemas olema)(on võimalik ka kopeerida pärnus vähemalt 300.- eest)
muidugi võin proovida äkki saab kätte ka muudmoodi, oma autol sain kuid näiteks Argo autol ei olnud see variant võimalik.
võtmeosa mis sobitub puldi külge 300.- (on ka odavamaid variante, mis ei näe nii esinduslik välja)
+ veel peate enda võtme kopeerima (minu poolt on toorik).
Uuemale immo tüübile 99.a -> 2003...........850.- või 900 lisandub veel võtme tera lõikamise hind
immo kopeerimine 300.-(tehakse pärnus,vähemalt mai selveris)(kui turvakood on olemas võime 250.- ise ära teha selle)
+ veel peate enda võtme kopeerima(minu poolt on toorik).
KUI ON HUVI SIIS SAATKE PM, VÕI KIRI Andres6260@hotmail.com
Viimati muutis Anz69, 04 Sept 2010 23:02, muudetud 8 korda kokku.
- Has tänanud: 37 korda
- Been tänatud: 16 korda
Re: K: Oleks kellelgi huvi omegale puldiga teise võtme vastu?
kus kuóhast sa tellid need . mis see hinna ulatus on ka
- Argo
- Has tänanud: 6 korda
- Been tänatud: 3 korda
oleksin ka huvitatud kui saaks teada umbkaudse hinna. See võti on siis koos kesklukku puldiga või kuidas,asi nimelt selles et mul autol varuvõti koos puldiga käisid muruniiduki alt läbi nii et nüüd oleks vaja uut võtit koos puldiga.
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 5 korda
Räägi sellest asjast veidi lähemalt- usun, et huvilisi võib päris palju olla- info lihtsalt puudulik.
Kui ma nüüd õieti mäletan siis esinduses oli võtme hinnaks ca. 1400.- ma eeldan, et sa pakud ikka väheke odavamalt seda, siis oleks ise ka huviline.
2008a. tegin kahte kohta päringu:rednass kirjutas:Kui ma nüüd õieti mäletan siis esinduses oli võtme hinnaks ca. 1400.- ma eeldan, et sa pakud ikka väheke odavamalt seda, siis oleks ise ka huviline.
Viking: Võti ilma puldita 1419-
Ascar:
Pult tehase signalisatsioonile 1088.-
Võti 852.-
Kodeerimine 436.-
Kui teil võtme tellimiseks koodi ei ole siis tuleb ka see tehasest tellida 395.-
Kui mingi kiloga saaks võtme koos puldiga oleks täitsa bro.
- Anz69
ok, aga ma uurin siis lähemalt seda, vaatan et soovijaid oleks:)
aga asi lihtsalt selles et seal ma saaks toorikuid(Võti koos puldiga), ja ise saaks puldi progemisega hakkama,
aga immo progemisega on jah see lugu et auto turvakoodi on vaja.
kui täpsema hinna teada saan siis annan kindlasti teada:)
see juhtub lähipäevil
selline küsimus teile kõigile veel, kas facelift omegal on sama võti mis 1994-1999 a omega b-l???
välimuselt on küll teistsuguneAnz69 kirjutas:ok, aga ma uurin siis lähemalt seda, vaatan et soovijaid oleks:)
- Anz69
pilti ei saa äkki panna?:D
on see samasugune siis nagu astra G-l ma mõtlen just võtmeosa, mitte pulti mis võtme küljes on
VÕI ON TAHTJATEL 94-99a OMEGAD
- Auto: Ford Scorpio 2.9 93a. Ford fiesta 1.0 84a. Subaru Outback 2018 a.
Ma tean ma niisama OT korras kirjutasin sorry.
- Anz69
arvatavasti saab võtmed, aga 2 nupuga pult ja võti, immo kiibi osas pole veel kindel kas selle saab kaasa ja terve võtme hinna osas ka mitte, kuna võtme lõikamise ja immo kopeerimise hind veel välja selgitamata.
ja kui tellimuse sisse annan sis läheb ka kuskil 2 nädalat, aga ma arvan et kuskil 1000 saab kindlasti hakkama:P
eks homme kui olen immo kopimise ja võtme lõikamise hinna teada saanud siis annan orienteeruva hinna teada
- Anz69
tere, sry et nii pikalt läks, aga selline küismus teile nüüd?, palju te oleksite nõus maksma selle võtme eest üldse?
Ja kellel tahtjates on olemas auto turvakood?siis oleks võimalik ka immo mugavalt võtmesse ise progeda.
palju sa hinnaks said, kui kogu kupatus kokku ja pilte ka on v?
nagu ma aru saan, siis võti tuleb toorikuna mis on vaja freesida ja puldis on juba immo süsteem olemas ainult vaja tuttavaks autoga teha?
- Anz69
ütleme nii et see oleneb sellest mis immo ploki variant sul on, kui on uuem siis läheb kalliks, kui vanem siis on norm hind:D
kui on uuem plokk siis tuleb uus (blank) immo kiip muretseda ja siis läheb tegemine kuskil 1100.-
kui on vanem siis on kuskil 500 odavam:) aga selle eelduseks on see et sul peab endal auto turvakood olemas olema(nn car pass)
ja toorikuid ma ei saanud, need on kasutatud võtmed, aga korralikud niiet teha tuleb uus võtme tera, ning immo arvutiga progeda. kui sul on uuem immo plokk, siis tuleb üldse blank kiip võtta mis maksab uuena suht palju.
