Nii, tean, et lambaandur asub üks ennem ja teine peale katalüsaatorit, kahe toru peale on neid kokku neli.
Aga küsimus tekib, et kui mitu katalüsaatorit on kokku, kas 2 või 4?
Pilt:
Märgistasin pildil ära koha, kus on katalüsaator tavaliselt(3.0 mootoril näiteks), kas seal on ka ikka 2.6 V6 mootoril?
Kuna aga lambda peab olema ennem ja pärast katti, kas siis küsimärgiga (?) tähistatud asi on ka katalüsaator ?
K: mitu katalüsaatorit on 2.6 V6 mootoril
Re: K: mitu katalüsaatorit on 2.6 V6 mootoril
1. Lambda on küttesegu moodustamiseks ja 2. mis asub peale katti on kati toimimise kontrolliks. Jah on 2 katti.
Okei, tänud vastuse eest.kait kirjutas:1. Lambda on küttesegu moodustamiseks ja 2. mis asub peale katti on kati toimimise kontrolliks. Jah on 2 katti.
Arvasin ise ka nii, aga mõtlesin, et küsin siit üle, kuna polegi ennem kuulnud, et 2.6 nii mitme katalüsaatoriga on.
Lihtsalt silmaringi laiendamiseks küsin...et siis 2 katalüsaatorit on sellel mootoril ühel väljalaske liinil?Kokku siis 4 katalüsaatorit.
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
nelja kindlasti pole ikka 2 ehk siis väljalaske toru kohta 1
see joonis põhimõtteliselt veidi vale.see,kus on kujutatud katalüsaator,kus see peaks siis olema vanemal mootoril on siiski vaid esimene resonaator.Kat peaks olema vahetult enne tagumist lambdat.Kindel pole,aga ei usu et selles põlves kat.on.Minul on peale põlve kohe torul jämedam osa,usun et kat on seal ja peale seda tuleb teine lambda.Jupp maad tagapool sellest on siis esimene resonaator.
Ei tea, ei oska öelda, igatahes minul nägi auto all asi niimoodi välja.
Ega minul tegelikult vahet polegi, et mitu katti on, lihtsalt huvi pärast uurisin
