Kiire küsimus siis selles valdkonnas. Ei leidnud päris sellist arutelu.
Mootor on Omega A pealt, 20SE. (oli automaat kui see rolli mängib)
Otsin sinna otsa manuaalkasti ja küsimus, kas Omega B (1998) 2.0 100kw mootori otsast kast vanale 20SE'le sobib? + siis veel ka hooratas ja muu siduri nodi sealt 100kw mootori küljest.
Kes teab võiks sõna võtta. Ise olen nii palju kuulnud, et omega 2.0'd on kõik praktiliselt samade plokkidega ja kastid on vahetatavad, aga kas see tõele vastab?
Kel midagi segaseks jäi, siis võib veel lisa küsida.
Ivo
A ja B manuaalkäigukastid
Re: A ja B manuaalkäigukastid
100kw´sel mootoril on kahemassiline hooratas,küllap on seal mingid agad...nt.sidur erineva kinnitusega jne.
Pigem sobiks 85kw(x20se) hooratas ja sidurivärk.See muidugi minu arvamus,kogemus puudub.
Kodus on aga varuks üks 100 kw hooratas+siduri kupatus,et vajadusel võib nt.pilti teha või midagi üle mõõta.
Ai, kahemassilise peale ma ei tulnudki. Kas tänu sellele on kasti poolt ka mingeid muudatusi, või siiski kast sobiks? Hooratas nii kriitiline polekski, selle ikka leiab.
omega A-le ei lähe omega B kast 100kw oma, kui sul on omega b, mis on, kui ma ei eksi 85kw vanatüübi mootor, siis see sinna peaks minema
Märgin ära, et mootor+kast ei lähe omega peale, ega ka muu lähedase auto peale. Et igasugused kinnitused vms ei ole üldse tähtsad.
Mootor 20SE 90kw on omega A pealt.
Saan siis õigesti aru, et 100kw'se mootori kast ei sobi kindlalt, aga omega b 85kw kast peaks sobima?
No aga kasti ja mootorivaheline kinnitus sama, järelikult sobib.ketas007 kirjutas:omega A-le ei lähe omega B kast 100kw oma, kui sul on omega b, mis on, kui ma ei eksi 85kw vanatüübi mootor, siis see sinna peaks minema
Hooratas jällegi ei sobi, nendel on erinev kinnituspoltide arv.
Kui mingit projekti teed, millega vaja kiiresti sõitta, siis kasuta 85 kilowatise Vectra/Calibra hooratast, see on õhem ja kaalub vähem kui 85/90 kilowatise Omega A mootori hooratas. Kui aga vaja madalamas otsas rohkem minekut siis võid seda paksemat hooratast kasutada. Kui õhukest kasutad siis tuleb siduri käppa modifitseerida et sidur lahutama hakkaks.
Viimati muutis viljar, 13 Aug 2011 19:46, muudetud 1 kord kokku.
