1. leht 2-st
K: Kuidas mv6 automaati vähe teravamaks teha?
Postitatud: 08 Nov 2009 20:52
Postitas antonman
Tahaks just esimest käiku vähe teravamaks teha.
Et saaks kohapealt vähe jõhkramalt minema ampsata.
Kasti õli hiljuti vahetatud muutis vähä elavamaks küll aga võiks ikka natzu paremph olla.
Äkki keegi oskab kuidagi aidata?
Re: K: Kuidas mv6 automaati vähe teravamaks teha?
Postitatud: 08 Nov 2009 21:07
Postitas caravan94
Hoia kohapeal pidur all kui käik sees ja vajuta ka gaas põhja. Kui pöörded tõusevad 3000-4000 lase pidur lahti ja peaks minema äkilisemalt edasi küll. :D
Postitatud: 08 Nov 2009 21:20
Postitas antonman
niimoodi tahab kohapeal hirmsasti kärsatama hakata :cry:
Postitatud: 08 Nov 2009 21:29
Postitas opelist
Ilmselt tegu neljakäigulise automaadiga? Sel juhul on esimese käigu maksimumkiiruseks ca 95kmh, nii et erilist teravust sealt loota pole.
Pakuks välja kolm varianti:
1) ehitada manuaaliks
2) paigaldada viiekäiguline automaatkast
3) paigaldada aeglasem peaülekanne
Kõige reaalsem, lihtsam ja odavam on ilmselt esimene variant. Ka kolmas variant ei tohiks ulmekeeruline olla, samas võib seda olla sobiva ülekandearvu ja võimsusvaruga peaülekande leidmine. Kindlasti suureneb selle tegevuse tagajärjel kütusekulu (eelkõige maanteel).
Muide, kas manuaali ja automaadi peaülekanne on sama "kiired"?
Postitatud: 08 Nov 2009 21:38
Postitas antonman
aijah ulmeks kisub ära juba
manuaali ei taha muidu ei oleks enam seda mugavust ja kahjux kast töötab ka ideaalselt et ei taha aretama hakata
aga kas kuidagi ei saaks et ta esimest käiku libistaks kuidagi rohkem kõrgematele pööretele et jõulisemalt minema haukata
olen kuulnud ka kõlakat et mõned sepad on kasti ümber seadistanud?
Postitatud: 08 Nov 2009 21:59
Postitas opelist
Kas kasti tarkvara ei muudeta mitte siis, kui on ka mootorit järgi aidatud?
Postitatud: 08 Nov 2009 23:40
Postitas kait
caravan94 kirjutas:Hoia kohapeal pidur all kui käik sees ja vajuta ka gaas põhja. Kui pöörded tõusevad 3000-4000 lase pidur lahti ja peaks minema äkilisemalt edasi küll. :D
Kui mootori pöörded 3000-4000 p/m siis on juba midagi psses kastiga. Üldiselt pole tehase kastid kiirendusmasinatele sobivad ja seega pead leppima sellega, mis on. USA tootjad valmistavad ka midugi spets. darg-i turbiine, kettaid jms.
Postitatud: 09 Nov 2009 17:44
Postitas antonman
et ühesõnaga on jokk mu plaaniga jah?
Postitatud: 09 Nov 2009 18:25
Postitas kait
antonman kirjutas:et ühesõnaga on jokk mu plaaniga jah?
Loomulikult!
Postitatud: 10 Nov 2009 19:51
Postitas innu
opelist kirjutas:Ilmselt tegu neljakäigulise automaadiga? Sel juhul on esimese käigu maksimumkiiruseks ca 95kmh, nii et erilist teravust sealt loota pole.
kas keegi on vahetanud neljakäigulist viiekäigulise vastu ja kas peab ka aju ja juhtmestiku vahetama
Postitatud: 10 Nov 2009 20:23
Postitas opelist
innu kirjutas:kas keegi on vahetanud neljakäigulist viiekäigulise vastu ja kas peab ka aju ja juhtmestiku vahetama
Aju kindlasti, tõenäoliselt ka juhtmestiku, sest tegu ju täiesti erinevate kastidega.
Postitatud: 10 Nov 2009 23:07
Postitas kait
opelist kirjutas:
Täpselt nii. Juhmestik ka.
Postitatud: 11 Nov 2009 20:10
Postitas innu
aga ikka kas keegi on vahetanud või asi ainult teoreetiline
Postitatud: 11 Nov 2009 20:16
Postitas kait
innu kirjutas:aga ikka kas keegi on vahetanud või asi ainult teoreetiline
Siin piisab teooriast. 1. aju teine, 2. kast teine 3. pistikud teised
Postitatud: 12 Nov 2009 18:23
Postitas antonman
lihtsam oleks sis ju facelift osta!
kas facelift on on naq mugavam ja parem kui omegab?
ei ole ise weel proovida saand
