Delco CDR 2005 CD Error...
Postitatud: 02 Okt 2012 21:49
Postitas SiimJ
Tere taas kaasv6itlejad
Olen otsinud foorumist igaltpoolt kuid lahendust pole sellele leidnud:S
Küsikski, et kas kellelgi on sellele errorile lahendust pakkuda?
Plaan nimelt supakas autosse panna aga jama kui plaate kuulata ei saa
Terv,
Siim
Re: Delco CDR 2005 CD Error...
Postitatud: 02 Okt 2012 22:19
Postitas kaupok
aitab seest lugeja puhastus võibolla
Postitatud: 03 Okt 2012 06:37
Postitas SiimJ
Kas selleks sobib puhastus cd v6i peab siiski kellegi k2tte viima ?
Terv,
Siim
Postitatud: 04 Okt 2012 16:07
Postitas ChrisDian
Ma olen ise sealt mõned kruvid lahti võtnud ja vatitikuga läätse üle käind. Abiks on siianii olnud.
Postitatud: 04 Okt 2012 19:24
ChrisDian kirjutas:Ma olen ise sealt mõned kruvid lahti võtnud ja vatitikuga läätse üle käind. Abiks on siianii olnud.
Vatitiku oled immutanud-millega?
Postitatud: 05 Okt 2012 18:07
Postitas ChrisDian
tolmu mahapühkimiseks pole vatitikule midagi vaja, aga ükskord tegin selle clin aknapesuvahendiga, sisaldab alkoholi, aurustub ära, ja tal on mingi anti-fog toime.
aga tegelikult on see ajutine lahendus, aasta jooksul tuleb sama jama tagasi.
Muidu töötab kõikjal, DVD mängijadki taas elule tulnud.
Minul on viitsimist kulutada see 20 minutit iga natukese aja järel.
Mis väga palju loeb on plaadi kvaliteet (isekirjutatud plaatide puhul). CD-RW-sid pole vaja toppida.
minul ei mängi sellised plaadid kah mis tulevad 25 tk tornis - 7€ torn.
omegaownesist või kuskilt lugesin, et kõige parem on audio-cd toorik (compact disc audio peale kirjutatud), aga ma pole neid veel kuskil müügil näinud.
jõudu proovimisel.
Postitatud: 09 Okt 2012 20:56
Postitas SiimJ
Eks jh...
Proovisin nn CD puhastusplaadiga millel harjake küljes kuid ei midagi.
Vaatan siis mingipäev proovin vatitikuga
Postitatud: 10 Okt 2012 05:55
Postitas ChrisDian
Märkasin alles nüüd, et sul facelifti pilt. Seal võib lammutamist veits rohkem olla :/
Postitatud: 10 Okt 2012 18:30
Postitas SiimJ
Deem seda ma kartsin
Kuid pole hullu naq öeldakse siis k6ik on v6imalik
Terv,
Siim
Postitatud: 18 Nov 2012 20:53
Postitas ChrisDian
Ma olin juba valmis oma cdr-500ga hüvasti jätma, vatitikk ei aidanud, surugaasiga puhkumine ka ei aidanud. Ei tea kust see mõte tuli aga autos veits niiske ja tõin maki tuppa radika peale ööpäevaks. Usute või mitte, aga jälle mängib! Kellegi nelipakist autosse ilmunud terminaatori plaat hüppab (sellest pole lugu) aga uus mis ma kirjutasin (mitte termikas) mängib puhtalt ka aukudel.
Postitatud: 18 Nov 2012 23:33
Postitas Omega Sport Packet
CDR on selle CD nupu taga juhe, mis kipub oksüdeeruma ja trükiplaadiga mitte suhtlema.
