Pagaasniku lukk
Postitatud: 28 Dets 2012 21:12
Postitas vanakaru
Tere!
Auto on opel omega B 1997 sedaan, pagaasnikuga.
Tekkis selline probleem, et õlitasin pagaasniku lukku ja seal on see lukustus hoob. Kogematta lükkasin selle ülemisse asendisse ja see lukustus ära. Nüüd ei saa pagaasnikut sulgeda. Luuk läheb alla ikka ilusti kuid ei lukustu ära. Proovisin võtmega lahti kinni, ei midagi. Kesklukustus ei teinud ka lahti. Proovisin kruvikeerajaga sudide, ei midagi.
Mida veel teha
Tänan
Re: Pagaasniku lukk
Postitatud: 28 Dets 2012 21:26
Postitas sonyc
Proovi nii et hoia pagasniku lahti tegemise linki lahtises asendis ja siis näpuga tõmba seda lukusti konksu tagasi.vb jäi segane jutt aga loodame et aitab!
Re: Pagaasniku lukk
Postitatud: 29 Dets 2012 13:15
Postitas vanakaru
Tere!
Proovisin teha nii nagu soovitasite, hoitsin avamishooba lahti tegemise asendis, kuid näppudega tõmmates ei tulnud lahti. Mull näpitsaid käepärast ei olnud, samas ei julge nagu jõudu ka väga rakendada...
Kas on veel mingeid mõtteid. Kui hoida paar tundi soojas parklas, äkki on lihtsalt kinni kuna väljas on külm. Omegal pidid need teised uksed ka aegajalt külmaga kinni jääma...
Re: Pagaasniku lukk
Postitatud: 29 Dets 2012 13:36
Kui nüüd asjast aru sain...siis see "konks" on kinnises asendis.Lahti tuleb kas linki/nuppu avades või sed.puhul armatuuril olevat nuppu vajutades.
Esilagse jutu põhjal on midgi külmunud.Fööniga soojendada natuke või kui selline võimalus puudub auto käima,pagasniku luuk veidikene avatuks,et soe õhk liiguks sealt läbi.
Ise jamasin täna hommikul juhiuksega.Sadas vihma ja nüüd jällegi külmetas.Ukse sain küll lahti aga kinni ei jäänud enam.Kätega suunasin õhu lukule(umb.nagu suitsumehed hoiavad kätt tuule ees,kui sigaretti süütad) ja puhusin ca.min. käis klõps ja lukk lukk toimib.
Re: Pagaasniku lukk
Postitatud: 29 Dets 2012 13:44
Postitas Omega 978
Endal oli samuti mure kunde poolse esiuksega,lahti tuli kuid kinni ei läinud!Lasin ohtralt lukusula ja ohhh jõuluimet
uks käib jälle kinni ja lahti!
Re: Pagaasniku lukk
Postitatud: 01 Jaan 2013 13:26
Postitas vanakaru
Olge inimesed ja antke veel mõtteid kuidas seda pagaasniku luugi lukku lahti saaks.
Iga nõu oleks teretulnud
Re: Pagaasniku lukk
Postitatud: 01 Jaan 2013 19:51
Postitas vanakaru
OK, sain luku siiski toimima. Võtsin südame rindu ja tõmbasin näpitsatega tugevat jõudu kasutades selle aasa välja. Täpselt nii nagu soovitati. Nüüd toimib
Tänud soovituse eest
