täna himmikul oli asi kahtlane, panin käima kõik oli ilus,, läks külma käia pealt ilusti norm pööretele,, ja siis tundus et see hääl ei ole selline nagu peaks olema,,, käis nagu madala ja tumeda häälega,, terve auto värises, päevapeale hakkas tühikäigul natuke lonkama ja nagu raskelt liikus, aga samas pööretel käis ühtlaselt, õhtaks oli siis asi juba nii hull, et kui käima panin siis kõigepealt jäi mingi 1500 pöörde peale ja hakkas käima seal 600 -1200 pöörde vahel ja ikka lonkas nagu poleks kõik silindrid järgi, turbo ka vilises kogu aeg kui läks sinna 100 pöörde kanti, ja selline hele kõrin on ka sees. On kellegil aimu,, millest see tulla võis,,, või mis seda põhjustab,,, ah jaa,, musta viskab ka kui pööret anda,, oktoobris kui sai ülevaatusel käia siis , kolm korda täis pööretel ei tulnud tahma kübetki tagant välja.
võin ka video laadida üles mootori käimisest,, ja see ei ole normaalne
2,5 diisel 96kw omega 2000 aasta fl lonkab
Re: 2,5 diisel 96kw omega 2000 aasta fl lonkab
väga huvitavaid asju teeb see auto,, täna hommikul käima pannes ei kõikunud enam pööre,,, käib norm pööretel,, aga müriseb ikka hirmsasti ja on ka tunda kerget vahele jätmist aeg ajalt,,,
Omega FL 2,5 TD / Bmw 525 TDs
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 6 korda
- Been tänatud: 12 korda
Pumba kaas ehk reostaat võib küll sellist pulli põhjustada
Aga esimese asjana kindlasti diagnosti
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
