kas samad mootorid?
meelis
kas samad mootorid?
Postitus Postitas meelis »
Selline kysimus et kas opel astral 94 ja corsal 99 on samad mootorid?tegu siis 1,7 44kw.tahaks teada et kas see astra moto istub corsa kasti otsa?pole kyll omega teema aga loodan vastust saada ikkagi.suured tänud.
Piilupart
Re: kas samad mootorid?
Postitus Postitas Piilupart »
Peaks nagu sobiba. Kui nüüd sidurikoda teise kujuga pole.
17DR
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 82,5
Hub (mm): 79,5
Volumen (cm³): 1700
Leistung (kW bei min-1): 44 / 4600
Drehmoment (Nm bei min-1): 105 / 2400 - 2600
Verdichtung: 23,0 : 1
Motormanagement: Bosch VE
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Astra F (F13WR), Vectra A (F13WR, F16WR)
X17D
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1686
Leistung (kW bei min-1): 44 / 4400
Drehmoment (Nm bei min-1): 112 / 2650
Besonderheiten:
Verwendung: Combo B (F13WR), Corsa B (F13WR)
meelis
Ok...ma tahaks loota et sobib!eks pean maha kakkuma ja lappima hakkama.tahaks teha ühe ökokaka ka k6rvale. :lol: eks.aga kas vectra b kasuas ka seda mootorit v oli aind siis izusu moto?iga inf on teretulnud
petzp
Postitus Postitas petzp »
Ma pole ekspert, aga Opelil on 2 erinevat 1,7L diislit mitmete erinevate kW-dega: Isuzu ja Opeli päritolu mootorid. Opeli diisel sarnaneb pealtvaates C20NE mootoriga, Isuzu mootor on sellest oluliselt erinev. Käigukastide sobivust ei tea.
meelis
Ja pealt vaadates on sama
