Tere!
Auto on siis Omega B, 1996, 2,0 bensiin
Varustuses on siis neli elektrilist akna tõstukit. Nupud asuvad käigukangi juures. Vasakul pool on kahe akna lüliti vahel veel mingi edasi tagasi liigutatav lüliti. Ühes otsas on punane ja teine roheline sisu.
Klõpsisin nii ja naa, aknad sõitsid ikka ülesse, ilma muutusteta
Kahjuks ei sa ma pilte ülesse laadida.
https://www.google.com/search?q=opel+om ... B339%3B616" onclick="window.open(this.href);return false;
Siit peaks näha olema vasakpoolsete aknalülitite vahel olev nupp.
http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-OPEL-O ... 0146536500" onclick="window.open(this.href);return false;
Küsimus: Mis see nupp/ lüliti teeb?
Tänan
Mingi lüliti akna tõstuki nuppude vahel
Re: Mingi lüliti akna tõstuki nuppude vahel
See nupp, kui punase peale panna, siis ei saa tagant aknaid avada ega kinni panna, kuid eest toimib alati.vanakaru kirjutas:Tere!
Tänan
Maakeeli lapselukk akendel.Et nood seal tagaistmel end käsipidi/kaelapidi aknavahele ei jätaks või siis niisama akendega lõksutaks...
Kas B-omegal on üldse el. akendel nö.poomisvastane kaitsemehhanism?
Fl omegal on küll.
Fl omegal on küll.
- Has tänanud: 28 korda
Mehhaanilist mehhanismi pole, küll aga lõpetab akende ülesse kerimise ja tõmbab sutsuke allagi, kui amprid(?) tõusevad liiga kõrgele juhtmestikus, igastahes raskema takistuse peale töötab küll.
Ahaa.. proovin siis tagaistuja poolt ka neid aknaid ülesse alla lasta
Kui "lapselukk" aktiveeritud,siis tagauste aknalülitite sees olevad tuled kah ei põle.
On ka vanematel...Tim kirjutas:Kas B-omegal on üldse el. akendel nö.poomisvastane kaitsemehhanism?
Fl omegal on küll.
katuseluugiga ka sama...kui näiteks käsi peaks vahele jääma siis haiget praktiliselt ei tee ja tõmbab natuke lahti tagasi
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
