Ukse küljeliist lahti
Postitatud: 10 Mär 2016 09:37
Postitas vanakaru
Tere!
Vaatan, et minu omegal on parempoolne ukseliist laperdama hakanud.
Proovisin kohepoolse teibiga, mingi kollane ilmselt maalri oma, kuid liist tuli lahti.
Kas keegi oskaks soovitada mõnda hed teipi ja kust seda osta?
Re: Ukse küljeliist lahti
Postitatud: 10 Mär 2016 10:27
Kas see must plastik on raami küljest või plastik koos raamiga? Osta poest klaasiliimi ( must) ja pane plastik raami külge, kui raam koos plastikuga on kere küljest lahti siis raami kinnitused on ära paindunud. Võta liis ära, vääna asjad paika ja uue pane kinni
Postitatud: 10 Mär 2016 10:40
Postitas Faric
Jebiitasin ka kunagi prefl liistudega ja lõpuks mis lahti jäi see sai klaasiliimi alla ja pulk liistu ja teise objekti vahele kuniks kuivab.
Postitatud: 10 Mär 2016 13:27
Postitas markus20
Ostsin Wurthist kahepoolse teibi. Toimis pädevalt.
Postitatud: 28 Apr 2016 17:49
Postitas Q-tok
Kui tahad liistu kunagi veel viisakalt ja lihtsalt eemaldada, siis ilusti puhastatud pind ja korralik kahepoolne teip ja väikeste pitskruvidega vähemalt 10 min pinge all hoida.
Klaasiliim, kui ei taha enam kunagi ega sirget liistu kätte saada, kuid ei vaja mõne aasta pärast ka teibi värskendamist.
Oleneb ka kas kui tihi autot automaatharjapesulas nühkida..
