Tagumise keskmise turvavöö vahetus
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 9 korda
Postitus Postitas Faric » 10 Sept 2019 19:23
Õnnestub seda vööd vahetada või mitte, on keegi tutvunud olukorraga?? Rull istme seljatoe sees kuskil.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
Mumm
Auto: Omega V6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Tagumise keskmise turvavöö vahetus
Postitus Postitas Mumm » 10 Sept 2019 20:45
Sedaan/Universaal?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 22 korda
Postitus Postitas Tomzz » 10 Sept 2019 21:32
sellel istmel peaks see tagumine kate maha käima KUI ma nüüd õigesti mäletan. PEaks olema vahetatav.. :roll:
Y32SE + LSD
Martink91
Auto: 3.0DTI 3.5 Bi-turbo
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 61 korda
Postitus Postitas Martink91 » 10 Sept 2019 22:12
on vahetatav, aga lihtne just ei ole.
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 9 korda
Postitus Postitas Faric » 10 Sept 2019 23:02
Mumm kirjutas:
10 Sept 2019 20:45
Sedaan/Universaal?
Universaal kere.
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 9 korda
Postitus Postitas Faric » 10 Sept 2019 23:04
Martink91 kirjutas:
10 Sept 2019 22:12
Ega arvan isegi paras projekt on järelikult, keegi tainas on otsa kinnituse maha lõikand.
Kes tänasid kasutajat Faric selle postituse eest:
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas Jospa » 11 Sept 2019 09:45
tagant lahti teha. paras nikerdus on. edu.ee samas ma ka väga ei kasuta keskmist vööd, Maidu käest sain sisu, mingil x põhjusel mul keskmine vöö ei tulegi välja.
Jeep GC 3.0 CRD 160kw
Opel Omega 2.5 DTI 110kw
Martink91
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 61 korda
Postitus Postitas Martink91 » 11 Sept 2019 09:58
see on sul kinni jooksnud lukustusasendisse. Sul on pm vööd vaja saada korraks sissepoole, et lukustus vabastada, siis saab lahti uuesti.
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas Jospa » 11 Sept 2019 11:34
Martink91 kirjutas:
11 Sept 2019 09:58
asend ongi lõpus, lõdvaks saab aga rakendub ikka
Alaripri
Tänanud: 1 kord
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas Alaripri » 11 Sept 2019 17:04
Seljatugi ise lukustub ära ilusti muidu? Käega jõuga tõmmates alla ei tule? Mul oli sarnane olukord, seljatoe lukk oli veits lahti jäänud, ennem aru ei saanud kui seljatuge jõuga tõmbasin. Kui lukust lahti veits siis turvavöö ka ei liigu.
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas Jospa » 11 Sept 2019 18:07
Alaripri kirjutas:
11 Sept 2019 17:04
Seljatugi on kõik kinni, fix asendis, vöö ise on mõlemat pidi lukus
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 9 korda
Postitus Postitas Faric » 12 Sept 2019 00:03
Mul kh mustal vöö suht kinni. Korra sain kunagi liikuma hetkel ei liigu jälle kuskile.
Aga teema sai alguse nahksisu paigaldus ühte teise omegasse (roheline salon aga pohui pole vä, 5ka eest võib) ja seal ots maha lõigatud, tuleks terve rull vahetada.
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Raivz
Auto: Astra G Coupe , Rekord
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 6 korda
Postitus Postitas Raivz » 12 Sept 2019 22:05
Jospa kirjutas:
11 Sept 2019 18:07
Alaripri kirjutas:
11 Sept 2019 17:04
Viruta seljatoele paar laksu.
Endal jooksis ka lukku. Lasin istme maha ja peale seda, no ei tule vöö välja. Otseselt vaja polnud aga üldiselt võib ootamatult vaja minna. Venitasin niipalju kui sai sisse, et a'la kui on lukku jooksnud järsust tõmbest tuleb tagasi lasta, et uuesti liiguks. Ei midagi. Siis andsin istmele umbes õigesse kohta, polsterduse poolt, paar hoopi ja voilaa.
Seal sees on mingi mehhanism, kui turvavöö pole nö õiges asendis, siis ei liigugi. (Kunagi kuskilt autost sai välja võetud ja siis avastasin, et paned rulli vale nurga alla ja ei tulegi vöö välja) Ilmselt see sama mehhanism ei liikunud eest ära.
Minu subjektiivne arvamus.
Kes tänasid kasutajat Raivz selle postituse eest:
Astra G Coupe Bertone '00
vivaldi
Tänanud: 0
Tänatud: 3 korda
Postitus Postitas vivaldi » 13 Sept 2019 08:24
Alati on võimalus paigaldada pre fl kahe punkti vöö sinna.
Kes tänasid kasutajat vivaldi selle postituse eest:
