K: Caravani tagumise luugi lukusüdamiku lahti saamine.
Postitatud: 24 Mai 2010 22:40
Selline vidin...
tahtsin lahti võtta,et saaks teise võtme muukide peale seda keerama aga kudas see lahti käib?Tundub,et ennem peab vana võti olema,et saaks seda lukku ennast keerata ja siis alles lahti lammutada.Vanat võtit aga pole.Kudas asi tegelikult on?
Re: K: Caravani tagumise luugi lukusüdamiku lahti saamine.
Postitatud: 04 Juun 2010 20:58
Postitatud: 18 Juun 2010 08:29
Postitas sim
Tim kirjutas:
tahtsin isegi seda lukku lahti saada, kuid peale vaadates sain aru et pole võimalik. luku kroom osa tuleb ära võtta ja siis saab selle lahti lammuda et muugid käima panna. kroom osa tuleb valtsist lahti kangutada, mida kahjuks pole koduste vahenditega võimlik/võimatu lahti saada. hiljem tuleb see kokku ka panna ja kui kroom osa on liiga ära rapitud siis asja ikka ei saa. ühesõnaga mina sellest jamast loobusin. kui oleks 2 lukku siis isegi saaks kahest kuidagi ühe töötava kokku ehitada.
Postitatud: 19 Juun 2010 11:13
Selge siis,peab kesklukule lootma jääma.Tänud!
