K: silla ja tala küljes 8 juhtmega asi?
alvar12
Postitus Postitas alvar12 »
omega b 2000 a ,sai vahetatud tagaratta laagrit ja avastasin taga parema kiige küljes mingi regulaatori taolise asja üks ots kinnitus kiige külge ja teine silla tala külge. küljes on 8 juhet .kahjuks polnud fotokat käepärast,et pilti teha.oskab keegi öelda millega võiks tegu olla? :?:
o:mega
Re: millega tegu
Postitus Postitas o:mega »
Lõhkemata pomm :D . Või siis tulede automaatse kõrguse andur.
alvar12
Re: millega tegu
o:mega kirjutas:Lõhkemata pomm :D . Või siis tulede automaatse kõrguse andur.
kas siis peaksid ees olema xenon tuled või .ees on tavalised pirnid.kas siis xenonidel on samasugused pistikud pirnil?
opelist
Re: millega tegu
Postitus Postitas opelist »
Omega ksenoonpirnid on D2S, nende pistikud on teistsugused.
Ehk on auto esiosa avariiga ning kulude kokkuhoiu eesmärgil kasutatud tavalisi tulesid?
eedu32
Re: millega tegu
Postitus Postitas eedu32 »
Tavaliselt ta nii ongi et kulude kokkuhoiuks paigaltatakse odavamad. Kui esi sillal on andur ja tagasillal on andur ja tulede lülitil puudub kõrguse regulaatori koht siis mine ja püüa kapotialt leida mõni kleeps kus kirjas on mis lahendusega lampe võid kasutada. Eel nimetatud asjade olemas olul on suht kindel et peaksid olema xenonid
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Re: K: silla ja tala küljes 8 juhtmega asi?
Postitus Postitas mardus72 »
Kui omal uuest xenonde peale viimiseks tahtmist pole,siis saad need andurid maha ärida,samasugune peaks sul siis ka esikiige küljes olema.Need andurid suht defitsiidsed
alvar12
mardus72 kirjutas:Kui omal uuest xenonde peale viimiseks tahtmist pole,siis saad need andurid maha ärida,samasugune peaks sul siis ka esikiige küljes olema.Need andurid suht defitsiidsed
esi kiige küljes seda andurit pole nii,et ei viitsi aretama hakata.see esikiige andur läheb müüki.
petzp
Postitus Postitas petzp »
Xenoni kaldeandurid on vasakul pool, taga keskel on mingi nivooreguleeringu vidin äkki. Kandiline karp.
mardus72
Auto: volvo v60cc
Ei pannud enne tähele,et kirjutasid sul see andur paremal pool.Kaldeandurid on siiski esimese ja tagumise vasaku kiige küljes.
Parema kiige küljes ei tea küll,et miskit olema peaks
risto
Postitus Postitas risto »
Osadel univesaalidel on tagumised amordid lisa õhkpatjadega.. See andur arvatavasti amortide kompressorile mõeldud.
kait
Postitus Postitas kait »
Mingitest xenonitest pole siin vaja sokkida. Kuna asub paremal pool, siis on tegu tagumiste õhkpatjade regulaatoriga. Enamasti peavad Omega omanikud uusi õhkpatjadega amorte liigkalliteks ja ostavad tavalised amordid.
risto
kait kirjutas:Mingitest xenonitest pole siin vaja sokkida. Kuna asub paremal pool, siis on tegu tagumiste õhkpatjade regulaatoriga. Enamasti peavad Omega omanikud uusi õhkpatjadega amorte liigkalliteks ja ostavad tavalised amordid.
amordi hind oli 180 eurot,kui õieti mäletan.
risto
Aga Alvar12,kas sul uriseb põhja all,kui süüte sisse keerad?
Kas amortide küljes on peenikesed voolikud?
alvar12
risto kirjutas:Aga Alvar12,kas sul uriseb põhja all,kui süüte sisse keerad?
põhja all suriseb küll vahepeal midagi.mingeid peenikesi voolikuid küll amortide juures ei olnud.
