K: Pagaasnik
vernikuku
Tänanud: 0
Tänatud: 0
K: Pagaasnik
Postitus Postitas vernikuku »
Tere,
selline mure siis, et nüüd kui külmad käes ei taha pagaasniku luugi nupp sisse minna ja seega ei saa ka pagaasnikut lahti. Kuidas saaks seda muret lahendada?
Lugupidamisega
Uku
Priidik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K: Pagaasnik
Postitus Postitas Priidik »
vernikuku kirjutas:Tere,
Lugupidamisega
Uku
Soovitaks lukusula vahele lasta ja üritada ikka liigutada ehk tuleb lahti.
Taies
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K: Pagaasnik
Postitus Postitas Taies »
Kui lukusula ei ole kohe võtta siis ajutiselt aitab ka kuum vesi.
meduus
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K: Pagaasnik
Postitus Postitas meduus »
Taies kirjutas:Kui lukusula ei ole kohe võtta siis ajutiselt aitab ka kuum vesi.
Ja siis ruttu auto kusagile sooja ning lukk ilusti ära määrida.
Wd40 sulatab ka jääd ja samas määrib.
56997null0seitse
vernikuku
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K: Pagaasnik
Eks tuleb siis täna autotarvikuid müüvat kauplust külastada.
Andu
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K: Pagaasnik
Postitus Postitas Andu »
meduus kirjutas:
Mina olen sellist nippi kasutanud, et ei kalla kuuma vett otse luku peale, vaid olen selle valanud kas kilekotikesse või plastpudelisse ja siis surun vastu külmunud lukku. Kui lukk on sulanud ja toimib, siis kohe lukuõli peale ja tavaliselt selle lukuga rohkem probleeme ei ole...! :)
reims86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K: Pagaasnik
Postitus Postitas reims86 »
Mina olen ka otse luku südamikku puhunud võimalikult ligidalt. Toimib ka see varjant.
vernikuku
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K: Pagaasnik
No ma lasin seda wd40 igat pidi sinna nupu juurde.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K: Pagaasnik
Sooja veega soojendades või mis iganes tehes tekib kindlalt ka kondents ja edasipidi see asja kindlasti paremaks ei tee.
Et terve hooaeg mureta oleks-lukk lahti võtta,puhastada(õliga mustus lahti leotada,suruõhuga läbi puhuda) ja siis ära õlitada.
