K: probleem soendusega
Kry
Postitus Postitas Kry »
Ikka ja jälle on sama probleem, talvel ei lähe see omega ültse soojaks, ning ei jõua udu/jääd esiklaasilt ära puhkuda.
eriti veider on et kui keerata ainult esiklaasile õhk, siis esimestest, ülemistest õhuavadest tuleb ikka õhku, kuigi kohin muutub, alumised siis sulguvad, ning temp läheb ilusasti üle 90.
tagumisest õhuavast tuleb koguaeg külma.
ilmselt on probleem soenduradika ja mingite klappidega ?
kliimat ega konti pole!
Kristjan.
Omega3
Re: K: probleem soendusega
Postitus Postitas Omega3 »
Kry kirjutas:Ikka ja jälle on sama probleem, talvel ei lähe see omega ültse soojaks, ning ei jõua udu/jääd esiklaasilt ära puhkuda.
Kristjan.
Jah,soojendus radikas võib olla umbes..või siis veepump vaja ära vahetada..ja klapide mootorid vaja ära vahetada..
Endal taoline asi olnud...
ChrisDian
Postitus Postitas ChrisDian »
Tundub jah, et oleks aeg soojendusradikas vahetada. Miks tagant talvel külma ei tule on sellepärast, et toru seinad mis jooksevad eest taha on külmad ja jahutavad soojendatud õhu uuesti maha. Olen isegi talvel taha minevad torud kõigepealt "soojaks puhunud" ehk siis sooja ainult taha lasknud kuni sealt ka sooja tulema hakkab, muidu tagumised kaebavad, et külma puhub peale.
Salongiradikast ja selle vahetamisest on siin foorumis teemasid küll. Kordan oma põhitõe siiski üle: odavat ei ole mõtet osta.
Proovisin 16€ maksnud radikat, järgmisel nädalavahetusel panin vana tagasi.
väga hea valiku leiad siit:
https://www.eparts.ee/catalog/#tab:3/pa ... 51/type:10" onclick="window.open(this.href);return false;
