K: B Omega ja b FL omega keredetailide sobivus
Tervist uuriks siis säherdust asja kas omega B tagauksed sobivad ka omega b fl -le jutt ennekõike universaali omad. Ette Tänades Whyzler
- Has tänanud: 22 korda
Re: K: B Omega ja b FL omega keredetailide sobivus
teised liistud tuleb panna kindlalt. aga muidu peaks sobima.whyzler kirjutas:Tervist uuriks siis säherdust asja kas omega B tagauksed sobivad ka omega b fl -le jutt ennekõike universaali omad. Ette Tänades Whyzler
Sobivad ja ka koos liistudega. Ainult väga kena ei jää.
Ja miks ta kena ei jää kui sobivad? Kui ei sobi siis järelikult ka ei jää kenadSaaniga kirjutas:Sobivad ja ka koos liistudega. Ainult väga kena ei jää.
- NoKia
- Has tänanud: 1 kord
- Been tänatud: 7 korda
Ilmselt mõeldakse, et erinevad liistud ei sobi kokku.whyzler kirjutas:Ja miks ta kena ei jää kui sobivad? Kui ei sobi siis järelikult ka ei jää kenadSaaniga kirjutas:Sobivad ja ka koos liistudega. Ainult väga kena ei jää.
Selge. Tänud !Trust kirjutas:Ilmselt mõeldakse, et erinevad liistud ei sobi kokku.whyzler kirjutas:Ja miks ta kena ei jää kui sobivad? Kui ei sobi siis järelikult ka ei jää kenadSaaniga kirjutas:Sobivad ja ka koos liistudega. Ainult väga kena ei jää.
Mõtlesin jah, et füüsiliselt miski ei takista neid sinna külge panemast, aga fl-i liistud välimuselt ei sobi kokku muu auto liisturingiga.
Ma saan aru et B on 1994-1999 ja B FL on see muditud kerega 2000-2003 valmistatud?
Kas nende sedaanide esitiivad, esiklaas ja uksed sobivad omavahel? Ehk kasFL omad sobivad vanemale?
paigaldada on võimaliksoonik kirjutas:Ma saan aru et B on 1994-1999 ja B FL on see muditud kerega 2000-2003 valmistatud?
uksed ja tiivad on nn poldi teema.(koos tiibadega muidugi ka kapott ja tuled ning stange.)soonik kirjutas:kas see on kaheldav või sobivad 1:1?
tuled nüüd b-l ja b fl-il nüüd küll ühesugused pole ka tiivad on kaheldava väärtusega. see et neid külge ei annaks pookida selles osas ei väida miskit.
Teema point oli selles, et b fl-il nagu ikka tagumised uksed hapuks läinud. Kuna aga masinaga igapäevaselt kulgeda vaja siis ei saa neid ka eest ära võtta, et tegemisse panna sestap oligi mõte, et võtan b tagauksed ajan nood kikki ja teen kauniks ning siis panen masinale külge niikaua aga vuran roosteste ustega.
