Omega jalgealune kaabeldus ja elektriaknad/peeglid
Calypso
Auto: 2.2i Omega
Has tänanud: 22 korda
Postitus Postitas Calypso »
Elektri aknad/peeglid ei tööta, varem vahepeal lihtsalt olid mingi aeg rivist väljas ja siis jälle töötasid.
Nuppude valgustus töötab aga ei reageeri ei aknad ega peeglid.
Kuna terve juhi jalgealune oli täna roosteaukudele sõelapõhi, siis oli ka jalgeall korralik bassein ning juhtmed vees.
Juhtmeid katsudes oli keegi varem seal midagi paikanud, teip lihtsalt pudenes juhtmete ümber ära.
Nüüd mure järgmine, kuna neil tüüpviga need jalgealused juhtmed, siis eeldan, et sealt ka elektrikala tuleb.'
Teip pudenes kaablite ümbert, kust ukse poolt tuleb 2 pruuni triibuga juhet ning teiselt poolt 3 pruuni triibuga juhet, pole õrna aimugi, kuidas need varem seal ühendatud olid, ei leidnud ka kuskilt elektriskeemi, enamus saidid juba aegunud.
Kuidas see ühendus peaks seal välja nägema?
Lisaks veel paigatud juhtmeid, keegi ehk teab, kes varem jalgealuse juhtmepuntra ja elektriakendega mässanud, et ehk mingi kaabeldus neist on seotud aknakalaga.
Siit lugedes on relee ühine peeglite,akende ning kesklukuga, kesklukk töötab nii nagu peab, ehk siis eeldan, et relee viga pole?
Viimati muutis Calypso, 09 Aug 2019 15:54, muudetud 1 kord kokku.
Re: Omega jalgealune kaabeldus ja elektriaknad/peeglid
Mul oli ukse ja kerevaheline pistik mäda mille tõttu ei saanid kõrvalistuka akent alla lasta, samas juhipoolt sai. Pistik sai puhastatud nõelaga ja contact cleaneriga...
Peeglid saavad voolu sealt täpselt samamoodi
Calypso
Auto: 2.2i Omega
See pistik on ukse sees või see mis kapotihoova all on?
Sul peeglid töötasid?
Has tänanud: 31 korda
peeglite probleem on üldiselt juhiuksemooduli tõttu, sama kehtib ka el akende puhul. Lase trükkplaat korra karukeelega üle ja aknad hakkavad toimima. Peeglite nupud käivad tavaliselt tühja lihtsalt, neile pane pastiknupu ja silikoon mati vahelisele osale mingisugune asi vahele, et tihedamalt vastus oleks.
Peeglite probleeme võib põhjustada ka peegli jala juures olev pistik, kus tavaliselt juhtmed on läbi oksüdeerunud.
Fotodel olev "paikamine" on tehase värk ja seal on lihtsalt masside sõlmpunkt(pruunid), musta juhtme otsas on süüte +12v, kollane hall on salongi valgustus- aknatõstuki nupud, kellade taust, kliimapaneeli taustvalgustus, ventileerimisavade valgustus jne.
elektrskeemide jaoks tõmba Opel TIS 2000. NB! töötab ainult windows xpga. Minul on selle jaoks virtuaal masin arvutis. PM xp aken win7 süsteemis.
Calypso
Auto: 2.2i Omega
Tänud, plaanis mingiaeg niikuinii osta mini-läpakas ning hankida diagnostika, nüüd tean, kust ja kuidas elektrisüsteemi lugeda.
Sai lapitud kõik katkised kaablid, ka need mis näppude vahel tuhaks pudenesid, sai ka ära puhastatud trükiplaat kuid edutult.
Lõpuks hakkasin veel kord juhtmeid üle vaatama ning ülal pildil must teibitud juhe pudenes samuti näppude vahel mullaks.
Peale mustade juhtmete jootmist ärkasid ja aknad ja peeglid ellu.ku...... teab kas siis kuidagi seal omavahel ühendused seotud või mis seal oli.
Suured tänud kõigile nõuannete eest!
