Tere.
Avastasin täna et intercooleri ventilaator täitsa kinni. Käega ringi keerata ei jõua. Ok see selleks, püüan liikuma saada ja kui ei saa siis mingi teise vendika sinna installida.
Küsimus tegelikult selles. et mis seda juhib ja millal see käima peab.
Äkki teadjamad valgustavad seda teemat.
K: Intercooleri ventilaator?
- Has tänanud: 28 korda
Re: K: Intercooleri ventilaator?
endal oli ka kinni mädanenud. Vanematel mudelitel seda seal ees polegi. Mina soovitan lihtsalt minema visata. Kui ta kunagigi oleks ringi käinud siis vaevalt kinni oleks jäänud.
Minu Pre fl-il töötas ilusti. Soojal ilmal tallinna liikluses uhas korralikult. Eks ta selle pärast pandi, et palava ilmaga ka ikka võimalikult kärmelt foori tagant minema saaks . Kinni jäävad need ilmselt enamusel, sest jahedat aastaaega on tunduvalt rohkem kui kuuma, kus ventikas tööd peaks tegema. Alates oktoobrist kuni maini ei ole tal nagu erilist põhjust coolerit jahutada ja siis seismisega mädaneb lihtsalt kinni. Mina võtsin enda mõlemal FL-il need maha ning puhastasin, määrisin ära. Otse akult testisin ja täitsa töötasid. Tegin seda kevadel, tänaseks on jälle kinni jäänud . Uuesti ma neid lahti kakkuda ei soovi, seega nüüd jääbki nii.
