K: Huvitavad nupud
Postitatud: 12 Veebr 2018 19:57
Postitas Oomik
Tere. Kas keegi oskab öelda mille jaoks on need kaks nuppu suunatule kangi otsas?
http://album.ee/node/29776165/50365807
Ette tänades
Re: K: Huvitavad nupud
Postitatud: 12 Veebr 2018 20:12
püsikiirusehoidja XD
Postitatud: 12 Veebr 2018 21:56
Kõik need nupud seal kangiotsas on püsikaga seotud, mitte ainult 2.
Postitatud: 14 Veebr 2018 18:49
Postitas Oomik
Tänan info eest aga kuidas seda püsikiirushoidjat aktiveerida? Kas mingi rooli peal oleva nupuga või? Pole veel oma omegaga sina peale saanud.
Postitatud: 14 Veebr 2018 19:21
Aktiveerimine ja mahavõtmine käib kõik sealt kangist. Roolil on ainult raadio nupud. Ülemine endapoolne paneb peale ja teine võtab maha. Alumine on mälu, ehk kui oled pidurdanud vms siis toda litsudes kiirendab ise sinna kus varemalt oli. Mine ja proovi. Kas üldse töötab sul see pysikas
Postitatud: 14 Veebr 2018 19:22
Postitas Enrix
seal kangi otsas ongi see aktiveerimise nupp see mummuga.
Postitatud: 14 Veebr 2018 19:24
Valetasin praegu. Alumine võtab maha
Endapoolne on mälu ja tagumine aktiveerib
Ei vaatand alguses pilti loopisin mälu järgi
Postitatud: 18 Veebr 2018 20:48
Postitas Oomik
No proovisin aga ei mingit edu. Võimalik et kaitse läbi. Aga siiski tänan info eest.
Postitatud: 18 Veebr 2018 22:56
sõidu aeg ikka vajutasid?
atm manuaal?
kui seal mingi porno tehtud siis ei peagi töötama, vajalik on sidurilüliti olemasolu näiteks.
kui atm on olnud ja manuaaliks ümber tehtud, siis tuleb mootori ajule üks lisa mass viia.
Postitatud: 20 Veebr 2018 17:37
Postitas rein
Püsikas ei rakendu ka vist alla 40 km/h kiiruse puhul, jälgi mängu.
Postitatud: 20 Veebr 2018 20:36
rein kirjutas: ↑20 Veebr 2018 17:37
Alates 30 km/h rakendub.
