Keskluku anomaalia
omegaruulib
Keskluku anomaalia
Postitus Postitas omegaruulib »
Imelik värk. Pult toimib ideaalselt. Avab ja lukustab. Ukse avades, lööb korra uksed lukku ja siis jälle lahti. Mingi tese viguri tegi veel, keerasin päevasõidu tuled kustu, lõi uksed lukku ja salongituled põlema. Mõtlesin, et sitta kah, panen uksed lukku, aga salongi tuled enam ära ei kustu. Milles võib olla asi? Kas keskluku moodulis ja kus see asub, et üle vaadata?
Tänud teile
Re: Keskluku anomaalia
kas mõne ukse keskluku mootor või mehhaanika jupsib. Need kipuvad kuidagi kinni kiiluma aeg-ajalt ja siis ta ei suuda lukustada ja viskab kohe lahti tagasi. Probleeme võivad siis põhjustada, ukse lukud, luugi lukk ja kütusepaagi luugi lukk.
Laelamp jäi põlema, kui valgustite lüliti välja tõmbasid äkki?
omegaruulib
Ei, lõgistasin seda ka, aga laelamp ikka ära ei kustunud. Eks vaatan lähiajal. Kakun uste polstrid maha. Loodan et mehhaaniline viga, kui keskluku moodul, siis küll pees.
Lukud väsinud, mootorid ka väsinud. Mul ootab terve esimeste uste mootorite vahetus. Tuleb osta ilmselt uued, peavalu vähem
omegaruulib
Kas seal mingid mikrolülitid ka mis mehaanikaga seotud? Ja kus asub keskluku moodul üldse? Kas kõrvalistuja jalgade juures?
omegaruulib
Tahaks enne müüki korda saada
Kui nupud ülesse ja alla käivad siis mootor ise on nõrgaks jäänud ja ei jõua lõppasendisse minna. Võibolla on ka mehhanism ise roostes/väsinud ja takerdub samamoodi ning mootor ei jõua lükata seda..lahti võtta, puhastada ja määrida tehnilise vaseliiniga kokku. Kus asub kesklukumoodul, seda ma ei tea. Ma just mõtlen kas keskluku mootoreid müüaksegi omegale tutikast peast.
Kõrvalistuja jalutsis piilaris jah on kesklukuplokk.
Kui asendada tahad siis vaja täpselt sama koodi ja tähtedega plokki+ pult
omegaruulib
Tänud vastuste eest😉
madka007
Postitus Postitas madka007 »
Minu Oomil juba algusest peale selline pull: Kui lukku panna, siis lööb kohe uuesti lahti ning teise vajutusega paneb korralikult kinni. Vahel harva jääb esimese korraga lukku :D Minu käes masin juba üle aasta ning endise omaniku sõnul oli ka tema käes sama pull :oops: :oops:
igal lukustusel jälgi ukselukustus nuppe. See uks mis nöögib, sellel ei jõua nupp alla.
Mul omal ühel autol sama jama, juhiuksega. Aga mul vist mehhaanika viga, kuna isegi näpuga on raske alla vajutada nuppu teinekord.
Nii imelik kui see ka pole, siis minul aitas selle nöökimise vastu aku vahetus. :mrgreen:
Ma vist mainisin aga mul mootirid enam ei jõududennast sisse tõmmata
op
Postitus Postitas op »
Tere selline jama.mul et võtmel signaltuli põleb ,aga lukku ja lahti uksi ei te ennam. Jama selles et sain auto ühe võtmega ja lukke see võtti ei keera avas ainult võtme nuppudest kesk -lukkuga ja nüüd see ka ei toimi. Muukisin algul kappoti alla arvates et aku küpse aga see ok. Ja siis muukisin autose sisse ja autole sai ka võtit uuesti tutvustatud . Käima läheb näppuga nuppu tõstes kesklukk toimib laitmatult. Võtme nuppudele aga ei reageeri apsul ennam. Parkisin auto ära ja 3 päeva hiljem sisse ei saanud ennama. Arvasin et puldi patakad küpsed ,paninnuued ikka ei midagi.
Kui süüde sees ja puldist uksi lukustad kas toimib?
