DTI veojõukontroll
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
DTI veojõukontroll
Algusest peale on olnud jama veojõukontrolliga kurvis.
Nimelt hakkab paremkurvis vilkuma veojõud ja sellega koos ka mootorit pooma. Vilkuma hakkab AINULT paremkurvis ja kiirusel 100 ja peale. Alla 100 seda pulli ei tee.
Mis asi mind siin koinida võiks?
Has tänanud: 32 korda
Re: DTI veojõukontroll
erinevad rehvirõhud, vigased rehvid(munad, rebendid, jonks rehviturvises), väsinud puksid sillasüsteemis.
Endal oli sama jama 2hel korral rehvid nii lõpuni sõidetud, et munad olid sisse tulnud ja paremkurvis peksis veojõudu.
Ja ükskord hakkas samamoodi veojõudu peksma, aga siis juba teadsin, et rehvid on korras. Aga tuli välja, et oli kuskilt vahepeal kruvi üles korjanud ja rehvirõhu kukkudes läks olukord aina hullemaks, 1bar rehvirõhu juures ei saanud isegi otse enam liikuda.
Ok. Rehvid kõige paremad enam pole jah, aga kannatan ära kuni talveka alla saab.
muhtasib
Has tänanud: 5 korda
Postitus Postitas muhtasib »
Mul hakkas vihmaga möödasõitudel vajutades ESP sekkuma kui Goodyearidel ( kaks suve sõitnud Efficengrip) oli veel 3mm mustrit alles. Väga hea pidamisega kumm, aga kulub tõesti kiiresti.
