1. leht 4-st
Opel Omega caravan 2002 a 2,5 DTI 110 kw ( Headlamps range ,bad brake.)
Postitatud: 25 Veebr 2020 17:40
Postitas Tegija1990
Tere
Kui Süüte sisse keerata käsib ekraanil pidurit vajutada ja ütleb ,et bad brake isegi siis kui olen kulumisanduri otsad juhipool eest rattajuurest kokku ühendanud .Teiste rataste juures ma kulumisandurijuhet ei näinud .Taga klotsid väga head aga ees on kulunud ,aga ees läheb varsti vahetamiseks .Mille võib probleem olla, et peale kulumisandurijuhtme kokkusidumise ikka annab seda märguannet et bad break.Abs põleb ka .Vahepeal kustub ära ja siis hakkab uuesti põlema abs ja veojõukontroll. ( pidurivedelik normis )
Teine probleem tuledega . Tuled väga lahjad kuidagi . ja ekraanil ütleb headlamps range ja näitab noolt üles alla ,Kontrollisin mõlemat andurit nii tagasillas kundepool kui ees juhipool. mõlemad tundusid välisel vaatlusel ilusti ühendatud olevat. Ehk oskab keegi veel nõu anda millest võib probleem olla ja mida kontrollida .Obd2 klots neid vigu ei näita ja diagnostikasse hetkel eiole plaan minna . pildid saate nendelt lehtedelt kus nii tuledest anduritest jne jne ,
https://postimg.cc/gallery/q7awvofc/
https://postimg.cc/gallery/2m39v03i4 (pildid pimedas)
https://postimg.cc/gallery/qju9hb3w/
https://postimg.cc/gallery/krylb03g/
Re: Opel Omega caravan 2002 a 2,5 DTI 110 kw ( Headlamps range ,bad brake.)
Postitatud: 25 Veebr 2020 18:16
Abs andur vb vabalt olla veaks. Asub diffri küljes. Tulede nivoo anduritel vb olla munakud natukene pesast eemal, vaata kui kergelt tõmmates kipub andur munakust eemalduma siis viga seal olla. Samuti vaata ega tulede kyljes olevad kõrguse mootorid juhuslikult lahti ei ole ühendatud. Kindlasti oskab keegi siit ka spetsiifilisemalt suunata probleemi osutamisele. Nats läheb aega kui keegi vastab
Postitatud: 25 Veebr 2020 18:20
Postitas kuno666
Omega originaal tuled ongi lahjad ja kui see viga ka veel sees on siis keeratakse tuled allapoole ja ei näita enam mitte midagi. Enda omegale tellisin 3 tollised bixenon luubid ette ja asi läks kõvasti paremaks .
Postitatud: 25 Veebr 2020 19:10
Postitas Tegija1990
Jospa kirjutas: 25 Veebr 2020 18:16 Abs andur vb vabalt olla veaks. Asub diffri küljes. Tulede nivoo anduritel vb olla munakud natukene pesast eemal, vaata kui kergelt tõmmates kipub andur munakust eemalduma siis viga seal olla. Samuti vaata ega tulede kyljes olevad kõrguse mootorid juhuslikult lahti ei ole ühendatud. Kindlasti oskab keegi siit ka spetsiifilisemalt suunata probleemi osutamisele. Nats läheb aega kui keegi vastab
Kui abs tuksis siis vast peaks pidevalt põlema see tuli ,vb on lihtsalt veidi lahti või porine vms . munakutest tulisuht raskelt ära kui korra välja võtsin selle esimese ja panin tagasi ka nivooanduri .tagumist liigutasin ka veidikene .tundus et on korras. Kus need kõrguse mootorid asuvad seal enamvähem ? millised välja näevad ?
Postitatud: 25 Veebr 2020 19:12
Postitas Tegija1990
kuno666 kirjutas: 25 Veebr 2020 18:20 Omega originaal tuled ongi lahjad ja kui see viga ka veel sees on siis keeratakse tuled allapoole ja ei näita enam mitte midagi. Enda omegale tellisin 3 tollised bixenon luubid ette ja asi läks kõvasti paremaks .
no mul xenonid .aga on arvatavasti avariirežiimis ja tänus sellel ongi nii lahjad hetkel .aga ei tea milles viga .Mõtlesingi siit abi otsida kuna see omega foorum ja siis vast kindlasti keegi oskab aidata ja nõu anda milles võib viga olla .Siis saan siin kontrollida ja ehk saabki vea teada ja korda.
Postitatud: 25 Veebr 2020 19:24
Abs-i andur vb vahest ka segast panna ehk toimib/ei toimi.
Xenonid avariireziimi? Ma ei väga ei usu et omegal selline seisund saab ollagi. Kas põleb või ei põle.
Mul endal oli nivoo andur kyljest, automaat regull neid alla ei regullinud, 3euri eest saab ju ÜVs kontrollida kas on ok kõrgusel v mitte.
Hella xenon D2S-id olid väga head, miks? Sest tänaseks on nende luupide sees olevad peegeldid ära väsinud/surnud/tuhmunud vms ning need ei näitagi enam kaugele või nii teravalt. Parim lahendus on panna uued sisud nagu seda kuno666 tegi, mul endal on ka 3tollised luubid. Näitab paremini kui mõni uus salongi pill.
Tulede reguleerimis mootoritele lähevad pistikud kýlge, asuvad tule taga, all pool ääres aga mitte tule all. Eraldi üksus mida saad eemaldada ilma tule enda eemaldamiseta.
Postitatud: 25 Veebr 2020 19:33
Postitas tanellenat
Siin hea näide mida teeb korralik Xenon luup koos Led täistulede ja Bixenoniga. Ei kurda.
Kui masin jääb kauemaks sulle ja hakkad öösiti sõiyma rohkem siis kindlasti Must Have on tuled korda teha 8)
Postitatud: 25 Veebr 2020 19:50
Jospa kirjutas: 25 Veebr 2020 19:24 Abs-i andur vb vahest ka segast panna ehk toimib/ei toimi.
Kui sul on tulede kõrgusandur ntx õõtsa küljest lahti siis ei toimu enam automaatset tulede reguleerimist ja tuled lähevad avariireziimi ehk keerab automaatselt maha et ei pimestaks vastuliikujat. Sellest ka veateade kompus
Postitatud: 25 Veebr 2020 20:17
Postitas Tegija1990
tanellenat kirjutas: 25 Veebr 2020 19:33 Siin hea näide mida teeb korralik Xenon luup koos Led täistulede ja Bixenoniga. Ei kurda.
.käisin just pilte tegemas vaataisn kus saaks enamvähem sirge maapealt vastu majaseina nii siin on
https://postimg.cc/gallery/2m39v03i4/
Postitatud: 25 Veebr 2020 20:19
Postitas Tegija1990
Rax kirjutas: 25 Veebr 2020 19:50
Tegin pildid just Otsisin koha kus oleks enamvähem sirge maapind ja vastu maja seina .nii täis kui pool tuled siin on https://postimg.cc/gallery/2m39v03i4/
Postitatud: 25 Veebr 2020 20:20
Postitas Tegija1990
Tegija1990 kirjutas: 25 Veebr 2020 17:40 Tere
Pildi pimedas https://postimg.cc/gallery/2m39v03i4/
Postitatud: 25 Veebr 2020 20:30
Ei tea, mul ei toiminud nii aga samas kõrguse atm kõrguseregull toimib
Postitatud: 25 Veebr 2020 20:45
Teema algataja tuled on ikka täiega metsa.
Postitatud: 25 Veebr 2020 21:34
Pmt võta tule tagant katik lahti, kust pääsed pirnidele ligi. Liiguta nt sõrmega tule sisu v ürita, kui ikka kannatab tuld seest liigutada ylesse alla siis vardad on läbi. Pmt pildile peale vaadates ytlen et vardad on puru mis puru. Samas ega elu seisma jää. Keegi meil just tegi siin korralikud vardad valmis. Tuled maha, lahti teha korrekselt ja paigaldada uued vardad. Siis saad korralikult paika ka regullida.
Katastroof on siin ainult see et tuled on paigast
Postitatud: 25 Veebr 2020 21:47
Postitas Tegija1990
Jospa kirjutas: 25 Veebr 2020 21:34 Pmt võta tule tagant katik lahti, kust pääsed pirnidele ligi. Liiguta nt sõrmega tule sisu v ürita, kui ikka kannatab tuld seest liigutada ylesse alla siis vardad on läbi. Pmt pildile peale vaadates ytlen et vardad on puru mis puru. Samas ega elu seisma jää. Keegi meil just tegi siin korralikud vardad valmis. Tuled maha, lahti teha korrekselt ja paigaldada uued vardad. Siis saad korralikult paika ka regullida.
Ja kui vardad läbi kas sellest siis võib olla ka see headlamps range teade ? et näiteks kui vardad ära vahetan siis on kaob see teade ära ja andurid asjad on tegelikult korra ?
