2,5 ja 3,0 mootoritel juba 96 aastast oli valikus tagumiste klotside andur.Tim kirjutas:Minuteada piduriklotsi kulumisandur ainult esisillal.arska kirjutas:ma arvan et mitte apsi andur vaid klotsi kulumis astme andur
K:spidokas ei tööta, põlevad erinevad tuled
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 18 korda
Re: K:spidokas ei tööta, põlevad erinevad tuled ,roolivõimu pole
Mul kaks autot 2,5,97 ja 98 olnud ja neil pole taga klotsi andureid olnudraudpats0 kirjutas:2,5 ja 3,0 mootoritel juba 96 aastast oli valikus tagumiste klotside andur.Tim kirjutas:Minuteada piduriklotsi kulumisandur ainult esisillal.arska kirjutas:ma arvan et mitte apsi andur vaid klotsi kulumis astme andur
Kas see mingi lisavarustus või
Kiiret pole aga jõudma peab !
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 18 korda
lisavarustusena tellitav jahTuju kirjutas: Kas see mingi lisavarustus või
Mul enda 98 aasta 2.5 liitrise bensukaga caravanil täpselt sama probleem. Plokki pole veel vahetanud ega kaitsmeid näppinud . Samuti pole spidokat absi ja veojõukontrolli täiesti hulluks ajab juba.
malagar kirjutas:Mul enda 98 aasta 2.5 liitrise bensukaga caravanil täpselt sama probleem. Plokki pole veel vahetanud ega kaitsmeid näppinud . Samuti pole spidokat absi ja veojõukontrolli täiesti hulluks ajab juba.
Kui sa ise enda absiploki vahetamisega hakkama ei saa,siis võin sulle pakkuda korraliku töötavat absiplokki koo spaigaldusega väikese tasu eest
Küsiks ka, et milles siis täpselt viga on ?
Ajus,kuid aju ei anna kahjuks ilma plokita vahetada.Tuju kirjutas:Kas viga ajus või plokis-pumbas, või hoopis mõlemas ?
Annab ikkaQ-tok kirjutas:Ajus,kuid aju ei anna kahjuks ilma plokita vahetada.Tuju kirjutas:Kas viga ajus või plokis-pumbas, või hoopis mõlemas ?
Seda siis kui alles kui keerad ploki auto pealt maha,vähemasti 3.0 mootoril,2.0 võib jah mahub sinna vahele jamama.Aga asi seles et ploki kaane maha keerad võivad sealt need asjad välja kukkuda......Tuju kirjutas:Annab ikkaQ-tok kirjutas:Ajus,kuid aju ei anna kahjuks ilma plokita vahetada.Tuju kirjutas:Kas viga ajus või plokis-pumbas, või hoopis mõlemas ?
Need ABS juhtblokid (ajud) on üldjuhul remonditavad. Kellel huvi, siis number, millelt abi saab on 5057820.
Mul endalgi viskas see yle, et spido ei tööta ja ka see abs ning ka TC!
Võtsin siis kätte ja tõmbasin pumba maha ja võtsin laiali.
Leitsin sealt seest 2 releed ja 4 dioodi!
Mõõtsin testriga ära ja dioodid olid töökorras ja üks relee ka kuid teine relee oligi kutu! Lasin korra ka otse voolu releesse, et kas teeb klõpsu, yks tegi aga teine ei teinud mida testergi näitas.
Sain vähemalt teada mis releedega tegu ja nyyd siis hakkan uusi releesi otsima!
Kokkupannes ja autoga sõites vaatasin, et spido on tööle hakanud mis tuli mulle ka yllatusena kuid abs ei tööta!
Kui uued releed kätte saan, vahetan ära siis saab näha kas hakkab korralikult toimima või mitte!
Palun abi...
Mõtted täitsa otsas aga spido ikka ei tööta,keegi pakuks miskit mida kontrollida/teha?
Mul käis korra peast läbi selline idee, et vedada ABS´i andurilt otse juhtmed spidokale taha... teoreetiliselt peaksid signaalid ühtima. See, kui kõrge pingega signaali spidokas tahab ei oska kohe öelda, kindlasti kõrgemat kui andur välja annab, et siinkohal aitaks transistor vb. Mis ideest arvate?
Muidugi jama on siis see, et ABS enam kindlasti siis ei tööta.
Kõik oleneb kus katkesus on juhtmel...minul seal nt kindlalt ei ole,mul vist akupesa all minevates juhtmetes,pole jõudnud veel uurida,seal mul oli ennem 2spido üldjuhet katki,äkki jäi midagi kahe silma vahele.
Viimasel kahel päeval on mul spido hakand suvalt tuiama nullist lausa 130ni,kuigi ise tollel hetkel seisin valgusfoori taga Sõidu peal kõigub nulli kuni 40 vahel aga reaalset kiirust ei näita kordagi....
Pean asja uurima veeel...
