K:Jalgade valgustus
K:Jalgade valgustus
Idee selline et omegale jalgade valgustus panna nii ette kui ka taha (ehk siis esimiste istmete alla).Kui keeruline oleks selle installimine ja panna toole koos salongituledega naiteks kui avad ukse siis suttivad ka jalavalgustus.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 7 times
Re: K:Jalgade valgustus
otsi igast uksest tulevad juhtmed ja ühenda sinna külge. Pallju lammutamist, aga vähe rõõmu
pallju auto sisu muutnud oled?
olen ise kunagi teind ja rohkem ei viitsis mässata kuna sees ei ole miskit ilusat seega..... ise otsusta. Uste juhtmetest saad voolu nii nagu tahad
Vali õiged valgustid ja põhjamatid.Ilmselt riidemati või kummimati peal ei oma erilist efekti.Ikka alumiinium jne jutud põrandale siis särab kenasti
Esialgu uritaks saada teada kus tapsemalt leiaks voolu ja kuidas saaks uldse paigaltada valgust...matid ja muud vidinad vaatab hiljem..
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 16 times
Mina teen nii, et saan lülitist sisse ja välja lükata kuna mul ei ole vaja, et nad koguaeg sees oleks, sest ega sa päeval ei näe neid eriti ja kui on näha siis mendid võivad hakata pinnima.Toon juhtmed keskkonsooli ja sealt edasi jalgade juurde. Sellise nupu alla forum/viewtopic.php?f=10&t=1706&start=30
Ma loodan enne 17ndat valmis saada siis on hea näidata kogunemisel
Ahaa...arvad et mentid markavad sellist asja uurima ja vaatama?Aga igati lahe plaan enne kokkutulekut valmis saada siis saame ka uurida asja oma silmaga:)
selleks ongi, kui sa tahad sellist valgust mis sul kogu aeg põleb ja ka päeval siis kas sa arvad, et see neile ei hakka silma ma panen selle lüliti alla ja vajutan tööle millal tahan. ÖÖsiti ikka
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 79 times
No seda valgust ei vaata sul küll keegi:D oleme reaalsed.tanellenat kirjutas:selleks ongi, kui sa tahad sellist valgust mis sul kogu aeg põleb ja ka päeval siis kas sa arvad, et see neile ei hakka silma ma panen selle lüliti alla ja vajutan tööle millal tahan. ÖÖsiti ikka
mul tutaval oli samamoodi 24/7 põles ja see hakkas silma neil ja sai noomida julmalt sellekohta kui väga see häirib teisi juhte ja teda ennast.....
kui ütles, et teda EI sega sai hullema peapesu, aga trahvi ei saanud ja peale seda temaga ei räägitud rohkem...... ooot see oli ainus kord ka mil see juhtus.. ega vist siis ei vaata kuna mõteldes sellepeale siis 8 aasta peale korra on kinni peetud
Laske käija tehke autu vingeks
Aga reaalselt mõeldes hakkab see ennast häirima sõiduajal. Ütleme, et sõidad kottpimedal ööl, tiba väsinud kah vms ning salongs on valgus ning nagu eelpool nimetatud väljas pime. Suht halb siiski teed jälgida või nii. Minuarust see salongi valgustus ikkagi rohkem parkla teema, et teiste ees kekutada kuna muud kasu sellest ju pole. Seega see lülititeema on väga hea sinna.
Iga ukse juurest ikka pole mõtet juhet välja vedada. Laetuli sütib ju iga uksega ühtemoodi.megahabe kirjutas:otsi igast uksest tulevad juhtmed ja ühenda sinna külge. Pallju lammutamist, aga vähe rõõmu
Kui võimsad need pirnid on mis seal teisi häirima hakkavad? Ja miks peaks selline tuli autos põlema 24/7? Tänapäevastes masinates on selline valgustus lahendatud 5 või 10W pirnikesega või siis on seal paar led-i.tanellenat kirjutas:mul tutaval oli samamoodi 24/7 põles ja see hakkas silma neil ja sai noomida julmalt sellekohta kui väga see häirib teisi juhte ja teda ennast.....
Omega 2.0 100kw ´94
Chrysler Grand Voyager 3,8 AWD ´97
Muidugi väga kena valgus on must valgus aga need on torulambid ja nendega on tykk pusimist
