Elektroonika alateema REEGLID(loe ennem postitamist!)
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
1)Ennem postitamist kasuta OTSINGUT kuna muidu tekib liiga palju ühesuguseid teemasi,ning kui kasutaja küsib mingi asja kohta(Näide:mida tähendab kiri Motor oil stand kompuutris) ning kui üks moderaatoritest otsingust leiab sellele palju vastuseid siis teema lihtsalt kustutatakse,ei maksa nii laisk olla ,et ei viitsi otsida !!
2)Pealkirja kirjuta K-täht ette kui on küsimus ning lühidalt ja kohe lugedes aru saada milles on viga,mitte et kui on display-il kiri oelmangel siis sa ei pane pealkirjaks display,vaid kirjutad K: kiri oelmagel kompuutris !!
3)Kui sinu murele/probleemile on tekkinud lahendus siis kirjuta enda tehtud teema lõppu,et põhjus oli see ja see mitte ära jäta teemat niisama seisma ning kui probleemile lahendust pole ja tükk aega(alates 5 päeva) pole keegi midagi vastanud kah siis võid ju ka UP-pida teemat !!
4)Teemades kasutada korrektset kirjakeelt mitte slängi ning palun mitte ropendada !!
NB!Kui sul on mingi probleem nt.pildi lisamisega või lingi lisamisega vms siis võid alateema moderaatoritele julgelt saata u2u või vaadata ,et äkki nad on jutukas ja võid jutukast läbi hüpata ja koos leiame asjale lahenduse;)
Lisaks siia veel üldise tähelepaneku, et kui teemaalgataja soovitud vastus on käes, on viisakas lisada esimese teema pealkirja reale sõna "LUKKU".
Niiviisi on modedel ja adminnidel lihtsam ja kiirem foorumeid hallata.
