1. leht 5-st
Display kirjad lahti seletatatult
Postitatud: 13 Sept 2009 08:24
Postitas Q-tok
Nii leitsin siis sellised seletused display kirjadele,hea mees Tim tõlkis saksakeelsed ära ning ma tõlkisin inglis keelsed aga vaja veel prantsus keelsed tõlkida:)
Saksakeelsete tähendused:
Motoröl stand-mootoriõlitase.
Ölmangel-õlipuudus.
Kühlmittel stand-jahutusvedeliku tase.
Automatik getriebe-atomaat käigukasti mehanismi ajam
(otsetõlge)ühesõnaga siis mingi veateade.
Bremsbelag-piduri hõõrdkate(otsetõlge)ehk siis piduriklotsid on kulunud.
Bremslicht sicherung-piduritule kaitse.
Bremslicht-pidurituli
Abblendlicht-lähituli
Rücklicht-tagatuli.
Waschwasser stand-aknapesuvett on vähe.
CHECK-(kiri compu all nurgas)-kontrollib piduritulede korrasolekut.Vajuta pidurit ja kui kiri kustub on pidurituled korras.
Inglise keelsete tähenduses:
Oil Lack - õli tase.
Engine oil Level - mootori õli tase.
Coolant level - jahtusvedeliku tase
Wash Fluid Level - aknaklaasipesuvee tase
Automatic Gearbox - automaatkäigukast
Brake Pad - pidur ei ole töökorras(klots kulunud vms.)
Brake Lamp Fuse - piduri lambi kaitse läbi
Brake Lamp - piduri lamp
Brake Light - piduri tuli
Headlight Tail Light - esituled/esituli on läbi
Headlamp Range Adjustment - esilaterna tulede korrektor
Headlamp - esituli
Low Beam FLD/vision - tulede automaatne kõrguse reguleerimine ei toimi, viga sees.
Prantsus keelsete tähendused:
Niv. Huile - уровень масла. Аналог Oelstand prufen или Motorol Stand
Portee Feux Crois - проблема с ближним светом
Controle Feux Stop - проблема с лампами в заднем фонаре
Garnitude De Freins - износ тормозных колодок.
NIV.LIQUID.LAVE-GEACE - мал уровень жидкости в бачке омывателя.
NIV. Liquid Refroidis - мал уровень охлаждающей жидкости.
Koelvloei-stofpeil - ???
Lichtstand Dimlicht - ???
Re: Display kirjad lahti seletatatult
Postitatud: 12 Dets 2009 18:27
Postitas arxsss
mu oomi kompuutril selline kiri ENAHBAGL LUCI POST oskab keegi aidata.
Postitatud: 13 Dets 2009 22:15
Postitas vikatrey
arxsss kirjutas:mu oomi kompuutril selline kiri ENAHBAGL LUCI POST oskab keegi aidata.
Kardan, et see itaalia keelne lühendikompunn tähendab sama mis Inglise keelne "Headlamp Range Adjustment"
Postitatud: 14 Dets 2009 12:22
Postitas arxsss
ok.tänud. see esilaterna tulede korrektor on katki küll.kustutada seda viga vist ei anna.
Postitatud: 04 Jaan 2010 17:40
Postitas vivaldi
Olen kuulnud, et Omega B-l saab arvutiga kompuutri keele muuta eesti keelseks. Kas on kellegil sellega kogemusi?
Postitatud: 10 Veebr 2010 13:08
Postitas risto002
olen siis värske Omega B omanik ja murre selles ,et ei sa aru mis kompul kirjas on mingi vea teade aga mis vea ei sa aru kahjuks
nimelt kirjutab mulle sellist teksti
ehk on kellegil sama sugune viateade old ja teab miles asi on
Postitatud: 10 Veebr 2010 20:17
Postitas vikatrey
risto002 kirjutas:olen siis värske Omega B omanik ja murre selles ,et ei sa aru mis kompul kirjas on mingi vea teade aga mis vea ei sa aru kahjuks
Hollandist pärit auto mis arvab, et tal on esimesed piduriklotsid läbi.
Tuleviku tarbeks võid üles tähendada endale veel sellised asjad:
REMVOERINGEN - pidurklotsid
Peil RUITE SPROEIER - aknapesuvedelikku vähe
OLIETEKORT - piisavalt õli
MOTOROLIEPEIL-no õli
KOELvLOEI-STOFPEIL- jahutusvedelikku vähe
DIMLICHT ACHTERL - pirn läbi
(mingist poola foorumist leidsin ja tõlkisin läbi google
Postitatud: 10 Mai 2010 20:11
Postitas arkst
Hmm. Aga kui nüüd hoida ülemist ja alumist nuppu u 5 sec all siis ilmuvad ekstaanbile u 5 sec numbrid. Näiteks ilmusid mul vasakusse ülemisse nurks 039 ja paremasse nurks 3 ning alumisse paremasse 24555. Kas keegi oskab öelda, mis numbritega on tegu.
Postitatud: 10 Mai 2010 21:25
Postitas jullo
arkst kirjutas:Hmm. Aga kui nüüd hoida ülemist ja alumist nuppu u 5 sec all siis ilmuvad ekstaanbile u 5 sec numbrid. Näiteks ilmusid mul vasakusse ülemisse nurks 039 ja paremasse nurks 3 ning alumisse paremasse 24555. Kas keegi oskab öelda, mis numbritega on tegu.
039 - näitab millise mootori ja käigukasti kooslusele on antud kompu seadistatud. Mingisuguses foorumis oli ka tabel selle kohta ära toodud, aga hetkel ei viitsi seda leida
3 - Tarkvara versioon ( nt. keel jms.)
24555 - Kiirusimpulsside arv ühe km kohta. Antud masinal siis 24555 imp/1km
Postitatud: 10 Mai 2010 23:47
Postitas eedu32
A aga ole hea otsi ikka se tabel üles
Postitatud: 12 Mai 2010 09:30
forum/viewtopic.php?f=16&t=693" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16 Mai 2010 19:49
Postitas Marcouver
Diagnostis käisin siis õeldi, et midagi pole viga va. too abs aju mida ma ise ka teadsin ja selle likvideerin varsti ära.
Umm mul prantsuskeelne display ja lõõb ette:
käivitamisel:
Feux Stop (vajutan pidurit kaob ära) pidavat olema mingi kontrolli jaoks...
ja täna tuli ette kui auto tiba on töötanud Feux AR.. Feux AR pildid on tagutulest... ja juttu ka selle kohta. Võibolla mingi kala sees. . ei oska õelda.
Leidsin video youtubest FeuxAR kohta paistab et tuledega on mingi kamm, viuhhh vedas!!!
Ja käisingi kontrollimas, kundepoolne tagumine pirn oli küpse, teatavasti mõlemal pool 2 pirni, üks kahest ei saanud kontakti. Liigutasin ja oligi korras
Seega - ise küsin ise vastan, Aitähh!
Postitatud: 17 Mai 2010 20:28
Postitas prix666
See tähendab siis, et õli liiga palju ??
Postitatud: 11 Juun 2010 22:03
Postitas arkst
Mul on tekst Headlight Tail Light - esituled/esituli on läbi, kuid esituled põlevad. Hoopis tagumine üks on vist läbi. Kardan, et tegemist on siin eksitusega. Mul on tagumine vist läbi. uurin.
Postitatud: 11 Juun 2010 22:11
Postitas vivaldi
arkst kirjutas:Mul on tekst Headlight /Tail Light - esituled/esituli on läbi, kuid esituled põlevad. Hoopis tagumine üks on vist läbi. Kardan, et tegemist on siin eksitusega. Mul on tagumine vist läbi. uurin.
headlight - esituli
Tail light - tagumine tuli
Eksitust ei ole, lihtsalt üks kiri on nii esimestele kui tagumistele tuledele mõeldud.
