immo plokk
immo plokk
Jama selles ,et eile enam ei käivitanud ja eeldasin et bensupump on öhtal aga panin juhtmed külge ja toimis.Relee on ka korras.Kus ma võiksin leida immo ploki.Vaatasin kindalaeka alla aga seal on ainult "transmission control module".Äkki saab keegi aidata või anda nõu mis veel võiks seda jama teha.Autoks siis omega 2,5 v6 ja aastast 1999.
Re: immo plokk
arska kirjutas:kas ei olemitte k6rvalistuja jalge juures ukse postis kus on keklukku plokk!?
98.a 2.0 100kw ecotecil on immo rõngas millel väike plokk küljes süüteluku juures, ja kesklukku ja mingid muud jama hõivav plokk on kõrvalistuja pool uksepiilari ees plastiku taga.
Re: immo plokk
Immo antenni rõngas on süüteluku ümber.
Immoelektroonika blokk roolisamaba küljes.
Keskluku juhtmoodul kõrvalistuja jalgade juures, kuhu immobloki signaal ka sisse jookseb.
Opelil EPC järgi u 8 erineva konfiga keskluku, immo, signa konfiguratsiooni. Sõltuvalt millal auto toodetud on ja kas tehase signa peal või mitte jne.
Terv,
Olzz
Terv,
Olzz
Re: immo plokk
Võtsin jah rooliümbert katted ära aga ei mõikand ma sealt midagi ja läksin sujuvalt muude probleemide juurde ja õhtuks sain auto tööle.
Koputasin vastu vändaandurit ja töötas.Tuleb ilmselt vahetada.
Re: immo plokk
Nii probleem tuli jälle ette.Tellisin uue vändaanduri aga tuli vale pistikuga ja vana pealt koodi googeldades annab ainult vale pistikuga.Kas kellelgi on veel see probleem olnud ja kust saite õige asja.Või kui kellelgi on pakkuda korras vändaandurit siis andke teada.
Re: immo plokk
kunagi ostsin Tartu Forsist seda andurit, siis leti taga onu saatis õue kohe vaatama, et mis pistikuga on. Siis läks ja võttis riiulilt õige.
