Nii, tegu siis 96a omega b-ga.
Mure siis järgmine:mingil lambi hetkedel otsustab katuseluuk ise oma tarkusest toimetama hakata, ehk siis hakkab kinni lahti sõitma .Seda ei juhtu mitte koguaeg aga vahest harva,siis saab veits mässata ja lõpuks jääb siis õiges asendis kinni uuesti.Muidu toimetab luuk kenasti, aga ei taha et talvel paksu lumealla oma autos jääda,kui luuk otsustab käivitamisel trikitada.
Kas luugil on omal eraldi kaitse mida saaks eemaldada või saab tal kuidagi mootoril voolu tagand ära?
mure omega b katuseluuguga
Re: mure omega b katuseluuguga
Eraldi kaitse on katuseluugil,kaitsme nr.ei mäleta aga kaitsmekarbi kaanel on selle kohta vastav märge(sümboolika).
Võta kaitse välja ja pane uuesti sisse,vaata mis siis peale "voolukatkestust" teeb.
Kas autol kliimaautomaatika?Olen kulnud,et suvel väga palava ilmaga pidavat katuseluuk kah end ise avama,kui kliima automaatika ei suuda antud (jahedamat temp.) temperatuuri hoida.
Tere!
Autol jah kliima automaatika olemas.
Samas koguaeg ei tee luuki lambist lahti.
Nüüd õhtul vaatasin seda ka, et suretasin auto välja,tulin autost välja,luuk jälle lahti ülesse,vajutasin siis puldil lukustusnuppu ja ka luuk läks ise kinni koos uste lukustumisega.
No siis asi ju ok,comfort süsteem toimib igastahes...kutsikas kirjutas:...vajutasin siis puldil lukustusnuppu ja ka luuk läks ise kinni koos uste lukustumisega.
Nii, vahepeal hea ja rahulik olnud luugiga, aga üleeile hakkas jälle jebima.Sai siis proovitud ka luuki nõ õpetada nagu ühes teemas õpetus on, aga ei muhvigi.eile tegi jälle lollust.
Tuleb siis ikkagi talveks kaitse välja võtta,kuna hirm lihtsalt, et suurte külmadega murrab luugi kildudeks.
Vana teema küll, aga mul sama jama iga kevad kui esimest korda luuki avada - hakka peale seda ise elama. Lahenduse on lihtsalt keerutada nuppu edasi-tagasi üsna mitu korda. Lõpuks rahuneb katuseluuk maha. Küllap mingid liugkontaktid oksüdeeruvad talvega vms.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere.Mul on 99a omega ja probleem katuseluugiga.Kui paned puldist uksed kinni,lähevad aknad kinni aga lahtine katuseluuk ei liigu.Proovisin õpetada nägu foorumis kirjutati,aga ei midagi,liigub ainult niikaua,kui nuppu sees hoiad.Tundub et kuidagi raskelt liigub ka.Mida peaks vaatama või tegama.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Teeks ta uksed ka ise lahti kui poest tuled kottidega oleks päris lahe
Lauspadukat tuleb sõidab luugi lahti või hommikul teed ukse lahti autosse ei mahu silmini lund täis.
Selle kaitsme all on mingi muu asi ka?Vaatasin ei ole ja ülevalt reast vasakult paremale viies kaitse ja ametlikult kirjas F25
Tim mainis ka kliimaautomaatikat OT küll aga kus selle tegelase temperatuuriandur on?
