2. leht 2-st
Re: Maki vahetus ncdc 2013
Postitatud: 02 Okt 2016 20:15
keegi võiks nyyd selle ära teha siis
Postitatud: 02 Okt 2016 20:22
Postitas ahti22
Tomzz kirjutas:keegi võiks nyyd selle ära teha siis
Tehtud
http://www.hardwarekiller.bplaced.net/dvbtG.htm
Postitatud: 02 Okt 2016 20:35
Postitas Adi King
Nice, mulle see zapiku lahendus meeldib, ja tahaks jh sellist makki panna mis esimeses postituses siis mind väga ei häiri et rooli pealt makki ei saa juhtida, kuna see uus makk niikuinii puutekas oleks. Peaasi et kompu töötab. Kui ta nüüd viitsib, leiab kuskilt mis juhtmed vaja ühendada sinna originaal maki külge veel täpselt siis arvan et peab hakkama lammutama
Sai need juhtmed muidu kerge vaevaga vedada sinna, või pidi miskit lõhkuma ka?
Tänan heade vastuste eest
Postitatud: 02 Okt 2016 20:38
madafaka
ma lepin aux lahendusega siiski
Postitatud: 02 Okt 2016 20:39
Postitas ahti22
Adi King kirjutas:Nice, mulle see zapiku lahendus meeldib, ja tahaks jh sellist makki panna mis esimeses postituses siis mind väga ei häiri et rooli pealt makki ei saa juhtida, kuna see uus makk niikuinii puutekas oleks. Peaasi et kompu töötab. Kui ta nüüd viitsib, leiab kuskilt mis juhtmed vaja ühendada sinna originaal maki külge veel täpselt siis arvan et peab hakkama lammutama
Originaal makil jäta kõik juhtmed, peale kõlari ja antenni, külge ning rohkem polegi midagi.
Postitatud: 02 Okt 2016 20:47
Postitas Adi King
Selge tänan, ühte asja tahaks veel ainult teada et osad on 6.2" ja teised 7" ekraanid, et kumb sinna istub nüüd siis?
Seal Ahti jagatud lingil neid pilte sirvides oli näha see kolme haruline klemm mis mul täpselt puudu on, et kella ja kuupäeva seadistada
Postitatud: 02 Okt 2016 20:52
Postitas ahti22
Adi King kirjutas:Selge tänan, ühte asja tahaks veel ainult teada et osad on 6.2" ja teised 7" ekraanid, et kumb sinna istub nüüd siis?
mõlemad peaks sobima. Ühel lihtsalt servades rohkem plastikut. Makk ise nagunii mitte ruudu kujuline vaid alt veidi kitsenev.
Postitatud: 02 Okt 2016 21:06
Postitas zapik
Tehtud ammu.
Orginaalmakk partakas
Makil esi raam nah visatud. Cd osa ka minema ja jäi 1 din makk järgi
Kompu töötab.
Makk hetkel keretööde ajaks vähe puhtamas kohas.
Muidu täitsa toimetab seal üks puutetundlik 2 din pioneer.
Postitatud: 06 Okt 2016 23:35
Postitas Adi King
Küsiks veel, et kui ma algul selle ncdc ära eemaldan kas siis pärast pardakasse ümber tõstes ja voolud jälle järgi panen küsib mul mingit koodi ka?
Või kuidas? Avastasin et security on ainult olemas...radio code näitab XXXX
Postitatud: 07 Okt 2016 06:16
Postitas ahti22
Üldjuhul ei tohiks küsida, sest kõik jääb samaks. Koodi küsib siis kui midagi ringi vahetad.
Postitatud: 23 Juul 2020 11:38
Postitas Nipitiri87
Võtaks vana teema üles. Facelift 3.0 NCDC 2013 millel oli originaalis CID display ja see sai aastaid tagasi GIDiks vahetatud. Nüüdseks on NCDC lõplikult surnud- vahel ei lähe käima, aitab ainult akuklemm maha. Mida teha, et tavaraadioga jääks tööle diaplay? Roolinupud võivad kaduda. Kas seda GIDi saab preface kojamehe kangiga juhtida või peab vahetama ka display CCRT/MIDi vastu?
Postitatud: 23 Juul 2020 22:16
Postitas rollu89
GID jaoks faceliftil samasugune kang jah, idee poolest peaks toimima. Roolinuppudega juhib minuteada ainult raadiot.
