originaal maki vahetus ja antenni +
Tere
Küsimus selline kui originaal makk sai välja vahetatud ja sinna paigaldatud teine makk siis raadio kanalid ei mängi enam nii puhtalt. Oskab keegi öelda kas on nii et originaal makist läheb + antenni võimule ja nüüd kui muu toode sees siis selle puudub selline funktsioon ja selle tõttu ongi.
Kas teab keegi mis värvi otsale peaks siis ise sel juhul + andma et raadio taas hästi mängiks.
Tegu 98/99 aasta universaal omegaga.
Re: originaal maki vahetus ja antenni +
Puna-valge juhe armatuuris ühenda maki taha remote i ja asi töötab jälle palju paremini.Endal oli sama mure.
Liiniväljundi remote ongi ühendatud punase valge juhtme taha .
Tegu originaal auto euro pistikutega .
Nüüd olen segaduses mis tegema peaks ???
Kui sul antenniks tagaakna soojendusribid, siis kontrolli vasakult luuki minevad juhtmed üle, tõenäoliselt antennijuhe katki. Originaal raadio on Opelil oluliselt parem ja annab ka katkise antennijuhtme korral enam-vähem korraliku heli kätte.
Mul on sama aasta auto ja sedaa, atenn katusel + tagaklaasi sees!vix kirjutas:Antenn on eraldi katuse peal . Tegu universaal omegaga.
juhtmed luugi sees terved kõik.
Kuidas tean kas tagaklaasis ka on mingi antenn?
vaata kas kõige tagumistel külgmistel klaasidel on peenikesed vasest rajad küljes. näeb samasugune põhimõttelt valja nagu tagaklaasi soendus ju.
minuteada on kõikidel omega b`del raadio antenn tagaaknas, kui on antenn katusel , siis on autotelefoni valmidus lihtsalt.
ps: antenniks ongi soendusribid, mitte need kaks üksikut rada.
Antenni võimendi taga luugi sees.Antenni juhe võimendist lahti võtta samuti raadio tagant ja testriga mõõda kas on juhe terve.
