CDR 500 ei kuva infot displayle.
Nii täna sai siis auto omale oe maki CDR 500.
Kõik ilus ja kena aga kompu raadio infot ei kuva.
sai proovitud selle õpetusejärgi:
kui CDR500 makk ei näita kopu displayl pilti, on üks võimalus teha nii: On a CDR500 hold the 3 and 5 button in and switch on (with the ignition on)
the radio will display DISPLAY 8 or DISPLAY 10. Hold the buttons in until
the radio beeps and the display will change from 8 to 10 or vice versa.
Release the buttons and switch the radio off and then back on and the
programme will have been changed
Aga mida ei kostu on piiks ja displayle ei ilu midagi.
On kellegil veel häid soovitus?
Viimati muutis Anonymous, 15 Mär 2012 14:45, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Tõstsin teema õigesse kohta.
Re: CDR 500 ei kuva infot displayle.
Endal oli samasugune probleem sügisel. Tegutsesin samamoodi nagu õpetuses, kuid ei mäleta mis astmes süüde olema pidi või tegin seda raadio sisselülitusnuppu peal hoides + 3 ja 5 all hoides. Ei mäleta nii selgelt.
Kas displayle ei tule mittemingisugust infot? Koodi panemist oled proovinud, kui seda saab teha siis peab ka raadio info peale saama.
koodi ei küsi ja kompu näitab kuupäeva
Krt teema sai natuke valesse kohta ehk keegi tõstab ümber.
aga makk ise mängib siis ilma pilti näitamatta? kui sisse lülitad kas siis kuupäev eest ei kao?
Jep mängib korralikult aga ja kuupäev ei kao kui makk mängib.
Üks veider asi on küll et kui süüde on väljas siis maki saab sisse lülitada.Ei tea kas see on normaalne?
Mul saab ka sisse lülitada kui süüde väljas. See peaks normaalne olema ma arvan. Ma käin uurin oma makilt kuidas seda infot sinna sain. Annan teada.
Tegin läbi: hoia 4 ja 6 peal-keera süüde sisse. Ma hoidsin ise peale süüte sissekeeramist veel peal maki sisselülitusnuppu, samalajal 4 ja 6 peal hoides. Siis lööb ette kas digit8-digit10
Proovi nii, anna teada kas toimis.
Kuule mingi piiksu tegin kui vajutasin 4. ja 6. keerasin süüdet ja siis vajutasin veel lisaks lülitus nuppu.
Piiksu tegi aga displayl ei muutunud midagi.
Mul 3 ja 5 ei teinud midagi. 4 ja 6 proovi niikaua kuni jaksad:D Peab saama, ma täna ajasin ka paigast ära, kardsin et tagasi ei saagi aga natuke pusimist ja sain. Soovitan siiski veel proovida
Kui valesti läks siis süüde välja uuesti nupud alla, süüde sinna astmesse kus puhur tööle hakkab ja kohe peale seda proovi hoida peal ka vol(sisselülitusnuppu) niikaua kuni ekraanile midagi lööb. Nuppe peab all hoidma seni kuni tekst ette tuleb(muidugi mitte lõpmatuseni). Ma kindel muidugi pole kas sisselülitusnupu hoidmine kõigil mõikab, kuid mul aitas kenasti.
Järsku pole juhtmed pistikus korrektselt, mul oli nii kui maki käima panin läks kuupäev ära. Ja oli tühi ekraan, vahest vilksas midagi.
Mul vana makiga kadus kuupäev ära aga see oli mingi juust clarion.
Kahjuks rohkem aidata ei oska, loodan et kuidagi saad korda:D Edu
Teab keegi mis värvi juhtmed makist kompusse peavad minema.
Testriga kontrollides makksi kompusse läheb 3 pruuni valge triibuga lisaks 2 musta ja 1 punane valgega.
On see kõik või on mul mingis juhtmes katkestus?
Kõige imelikum on see et kuupäev jääb igas asendis ette. Aga display modimise sain käppa teeb oma piiksu aga displyle see ei mõju.
Teistele teadmiseks et (minu makil) süütega mängima ei pea.
Toimib ta siis nii:
Süüde sees.Makk välja lülitatud vajutad 4 ja 6 ja hoijad all,järgmiseks lülitad maki sisse ja peaks piiksuma ja display seadistuse muutma.
Kaupok kustkandi mees oled?
Kui tallinnas ehk astud läbi saaks enda maki sinu autosse visata ja proovida kas viga makis kompus või juhtmestikus.
Kuigi kahtlustan komput kuna see juba peale ostu jamas (sõitajäänud kilomeetrid on alati 600+)
Lisaks oleks vaja teada millised juhtmed tuli sillata et komu automaat kasti teadet ei taoks.
Toimib ta siis nii:
Kui kellegil häid mõtteid kuidas viga diagnoosida siis need oddatud .
Aga kõikse parem kui keegi saaks tallinast mulle külla tulla kellel cdr 500 makk ja proovida asjad ümber visata.
Krt kusagilt ei leija maki ja display skeemi.
Oleks vaja 95a oma ja mingi 98 a skeemi või siis automaat ja manual kastiga isendil.
Kardan et kuskil on mingi erinevus sees sest kõik kaablid kompu ja maki vahel on terved.
