Opel Frontera eelsüüte küünlad
vanakaru
Auto: opel omega, opel frontera
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas vanakaru »
Tere!
Frontera pole just Omega, kuid süda on ju ikka sama.
Ehk siis Opel frontera, 2,2 TD vla 2002 88 kw
Probleem on selles, et kui väljas on külm siis eelsüüte küünlad tulevad taha, ehk spiraal süttib ja töötab. Käivitub kiiresti.
Kuid kui mootor on soe või kui öösel külma ei ole siis eelsüüde taha ei tule ja käivitub jube pikalt. Näiteks paar soojakraadi.
Kui korraks seisma paned ja käivitad siis läheb kohe käima.
Käisin kahes töökojas, pandi arvuti taha kuid viga ei tuvastatud.
Kas keegi oskab aidata, mis viga võiks olla?
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 13 korda
Re: Opel Frontera eelsüüte küünlad
Kõrgsurvepump väsinud. Ei saa külmkorrektsiooniga hakkama. Või on pumbapeas asuv tempandur ära surnud mis juhtub tavaliselt peale paagi kuivaks laskmist.
