Roolivõim jamab
Roolivõim jamab
Mure selline et külma mootoriga, eriti vahetult peale käivitamist käib rool üsna raskelt.
Manööverdades roolivõim nagu tuleb ja läheb... Korraks on, korraks pole, korraks jälle on
Kui pöörded tühikäigust kõrgemal on, pole probleemi
eriti halb on ristmikule jõudes, gaas lahti lastud (automaatkast laseb ju pöörded kohe praktiliselt tühikäigule), keerad keerad ja järsku roolivõimu pole
3.0 V6
3.0 V6
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
Re: Roolivõim jamab
Võimul õli ikka on?, Mida õli paagis teeb, et kas vahutab kah, või on ilus selge ja puhas?
Re: Roolivõim jamab
Kunagi oli endal sama mure külmadega.
Õli oli juba vanem ja aitas süsteemi pesu ehk 4-5 kordne õlivahetus.
56997null0seitse
56997null0seitse
Re: Roolivõim jamab
Õli on, pigem üle normi isegi...täitsa vedel ja ei vahuta
Re: Roolivõim jamab
Kui korgi maha keerad, kas ringlust on paagis näha, et vb hakkab võimu pump otsa saama.
Re: Roolivõim jamab
küsiks kuidas roolivõimu õli vahetada ning mis õli sisse läheb?
suure süstlaga saaks kätte?
- Has tänanud: 28 korda
Re: Roolivõim jamab
ma arvan, et kõige mõtekam on roolivõimu pumbal üks voolik lahti ühendada ja sealt välja lasta, kuna see on vast kõige madalam koht roolivõimu süsteemis.
Sisse läheb punane automaatkasti õli "dexton II"
Re: Roolivõim jamab
Hei!
Ei hakanud uut teemat tegema.
3.0 155kw x30xe
Kohapeal rooli keerates roolivõim uriseb ning rool sõites raske .
Paagis õli jubedks piimaks läinud ning tunduvad ka kerged mullid sees olevat.
Arvan, et pump läbi aga äkki keegi teab mis muu alternatiiv pumbale võiks olla?
Tervitustega,
joala
3.0 155kw x30xe
Tervitustega,
joala
Re: Roolivõim jamab
Tundub et need pumbad on üsna minevad asjad. Lammutusest ostetud pump kestis ~pool aastat ja nüüd jälle otsas.
