MV6 omega sidur
MV6 omega sidur
Tere, mure järgmine, sidur ilusti õhutatud rahulikult sõites jne toimib ja lahutab ilusti, aga kui teha vähe kiiremat sõitu ja pähe anda kaob sidur ära, käik välja ei tule, mingi 30seki jooksul tuleb midagi tagasi et saab jälle kāike vahetada, raskelt lāhevad sisse jne.
Diagnostika Tartus 15€
Helista või kirjuta 56868112
- Been tänatud: 16 korda
Re: MV6 omega sidur
Töösilinder või peasilinder väsinud. Kui vana õli on?MrLuik kirjutas:Tere, mure järgmine, sidur ilusti õhutatud rahulikult sõites jne toimib ja lahutab ilusti, aga kui teha vähe kiiremat sõitu ja pähe anda kaob sidur ära, käik välja ei tule, mingi 30seki jooksul tuleb midagi tagasi et saab jälle kāike vahetada, raskelt lāhevad sisse jne.
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
Re: MV6 omega sidur
Õli on uus. Ilmselt midagi väsinud jah. Tegin automaadist manuaaliks aga midagi ilmselt sealsete juppide juures mis sain ei toimeta nii nagu peab. Kõige kummalisem ongi et miks see sidur tagasi tuleb, kuid mitte sellisena nagu peale õhutamist aga käigud saan jõuga sisse.
Re: MV6 omega sidur
Või on mingi õhkõrn lootus et ei saa korralikult õhutatud?
Re: MV6 omega sidur
Niipalju kui minul seda nalja teinud on siis vahetusse on läinud töösilinder. Peale mida on asi korras olnud.
Õhutamisega Omega süsteemis viga teha eriti ei saa.
Re: MV6 omega sidur
oligi töösilinder laiali, vahetasin ära ja korras ongi
