1. leht 2-st
Omega A 2.0-le suuremad esipidurid?
Postitatud: 31 Dets 2018 16:53
Postitas tomm49
Minu Omega A esipidurid on seismisega täiesti hukka läinud ja vajaksid nii või naa väljavahetamist, lisaks tunduvad need kettad naeruväärselt pisikesed suure auto kohta. Siit (võimalik et) loll küsimus, ega näiteks 2.0 Omega B omad külge ei sobi?
Re: Omega A 2.0-le suuremad esipidurid?
Postitatud: 31 Dets 2018 18:42
Sobivad ikka, suportid ju samad.
Postitatud: 31 Dets 2018 19:36
Postitas Anz69
Kohe 3.0-i omad
Postitatud: 31 Dets 2018 21:23
Postitas tomm49
Aga kas käändmiku poolsed kinnitused/kõrvad ei või erinevad olla ? Või peaks kõik bolt on olema?
Postitatud: 31 Dets 2018 21:45
Postitas Anz69
Poltide vahe ei oska öelda kahjuks :/
Väikse ja suure mootoriga autode klotsid erinevad, r4 bens on ühed klotsid, ning v6bens ja r6disla on teised.
Postitatud: 31 Dets 2018 22:21
niipalju võin öelda, et 100 kw amordipüstak oli v6 omaga sama. Ja 100 kw support istus A le külge. Opeli insenerid vast nii hulluks ei ajanud , et igal kubatuuril erinev:D kui siis jah klotside vahe.
Postitatud: 01 Jaan 2019 12:40
Postitas zapik
Kui huvi siis ühed 3.0 v6 suportid üle. Võid kommiraha eest endale saada.
Postitatud: 01 Jaan 2019 14:42
Tomzz kirjutas: ↑31 Dets 2018 22:21
3 erinevat sadulat b kerel ees. kinnitus püstakule sama.
Postitatud: 02 Jaan 2019 01:05
Postitas tomm49
Sain siis suured pidurid külge, kõik bolt on. Pärit 3.0 V6 Omega B küljest, 295 mm ketas. Suppordil tuli mõned millimeetrid pealt maha käiata et 15" orig velg alla mahuks.
Postitatud: 02 Jaan 2019 07:51
Taha jäta orikad siis hea sussi sahistada
Postitatud: 02 Jaan 2019 13:07
15'' küll probleeme olla ei tohiks... 14'' ei lähe kindlasti nende supportitega alla.
Postitatud: 02 Jaan 2019 19:50
Postitas NoKia
Osadel 15" on probleem. Tõestatud ja proovitud.
Postitatud: 02 Jaan 2019 20:23
äkki tal A veljed ja probleem sellest tulenev? Omega B on 15'' miiniumum mõõt, ja originaal veljega minul pole supportiga probleeme veel olnud.
Postitatud: 02 Jaan 2019 22:53
Postitas tomm49
Jah, probleem tuligi ilmselt A orig veljest.
Postitatud: 03 Jaan 2019 05:00
Originaal a valukas B sporti otsa ei lähe jah kui diisli või v6 sadul. R4 sadula puhul pole probleemi.
1või 2 mm on vahe sadula suuruses.
