2,2 TD 88 kw õlijahutaja FRONTERALE
Postitatud: 08 Mär 2020 11:04
Postitas vanakaru
Tere!
MInu Opel Frontera 2,2 TD vla 2002 , 88 kw, õlijahutaja tihendid on täitsa läbi ja tohendid tilguvad.
Kahjuks ei müüda õlijahutaja tihendeid kuskil.
Kas Omega õlijahuti on sama mis Fronteral
Hädasti oleks infot vaja
Re: 2,2 TD 88 kw õlijahutaja FRONTERALE
Postitatud: 08 Mär 2020 12:17
rõngastihendeid saab möödu järgi hästivarustatud poest.
Postitatud: 08 Mär 2020 13:40
Postitas muhtasib
Optitrans Vana-Narva mnt 20B Tallinn näiteks. Mõõdavad ka ise üle ja otsivad kui täpne mõõt pole teada.
Postitatud: 08 Mär 2020 22:42
aga selleks vist vaja see jurakas moto pealt maha võtta. nagu ma jooniselt vaatasin siis peaks sarnane jupp wagi 1,9 diislite õlijahutuse nn radikaga olema.
Postitatud: 13 Mär 2020 03:56
Postitas Raivz
Milline see asjapulk välja üldse näeb?
Ma leidsin mingi skeemi järgi üldse sellise pikliku U(2U üksteise vastas otsetega) kujulise. https://www.google.ee/search?q=5650872& ... AXoECAsQAw
Juhul kui on VAG stiilis, suur O ring, siis asi lihtne, kui aga see U kujuline, siis tuleb kuskilt ikkagi leida.
Midagi leidsin.
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 8000-ajusa
Minu skeem mille pealt hetkel otsisin. Aga vb see vale.
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... eT09NTQ%3D
