Vibra tagasillas
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 15 korda
Vibra tagasillas
Postitus Postitas Faric » 29 Mai 2020 20:44
Peale suurte pukside vahetust mingi rõve vibra pöördel nagu kemmpi oleks all aga ei ole. Kardaanirist küll veidi lõtkuga aga ei usu, et sellest asi on, kas differ hakkab lõppema?? Mida teised asjast arvavad. Rehv 17" originaal mõõt 235 45
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Vibra tagasillas
Postitus Postitas Jospa » 29 Mai 2020 22:27
Vahe pukk tegi minul imelike asju - just siis kui lasid vaba hoo peale.
Veljed ja rehvid võivad teha seda aga üldjuhul neil selline loogika et suuremal kiirusel kuid ainult teatud kiirusel tekib vibra...mida suurem kiirus seda rohkem võib see kompenseerida ebaühtlust.
Amordid võivad teha sellist nalja - minul kadusid imelikud vibrad pärast amortide vahetust, samas soetasin juurde uued läbilöögi puksid vm nende nimed on.
Varjante on palju. Paned ühed jupid uued, tekib vibra. Arvad et uus varuosa tekitab seda siis paljud korrad on nii et mõni uus puks vms yeeb asja korda aga samas lööb viga mujal välja kuna asjad ei ole enam kooskõlas. Ehe näide oli mul amortidega. Kadus ära vasakule ja paremal ujumine, uute rooliotsadega läks asi veel paremaks.
Vaata kas vibra kaob kui lükkad neutraali/vaba käigu peale vms...
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 15 korda
Postitus Postitas Faric » 29 Mai 2020 23:33
Ei kao ära, vabaga ega sidur all jne, kohalt startida ja keerata paneb miskit hullu.
Pühapäev vaja pikale tiirule minna pea 2000km vast ei jookse midagi legosse. Amordi peale mõtlesin ise ka korra.
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 63 korda
Postitus Postitas Jospa » 30 Mai 2020 07:38
Faric kirjutas:
29 Mai 2020 23:33
Käimari v mootoripadi? Startides tegi nul m.padi sama nalja
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 35 korda
Postitus Postitas Tomzz » 30 Mai 2020 07:58
Kas ainult pöördel on see vibra(paremale kui ka vasakule)?
Y32SE + LSD
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 9 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 30 Mai 2020 11:01
Tomzz mõtleb vist seda et äkki laagrid otsas.
On korra olnud ka omal et peale maast lahti tõstmist võttis ühe laagri vibrama. Kontrollides oli otsas see laager kah. Teoorias ei tohiks lego laiali joosta. Vaata mis koormuse all(300kg pakkeris)teeb, laager kukub undama muude asjade vibrad võimenduvad.ja annavad täpsemalt asukoha.
Muidugi kuiv lsd differ teeb ka keeramisel kemppi liigutust järgi.
