K:Mure bmw engine Rsk
Postitatud: 30 Jaan 2021 18:25
Postitas viltz
Tere ,
ma olen siin uus ja eriti yldse ei külasta foorume jne aga nüüd mured majas.
Probleemi(iks) obel omeka 2,5 dti 110kw universal unicum 2003
Panen auto käima ,käib nagu maru mahedalt ja nõuab ,et lähme ilma nautima.Käib soojaks ,ise lohistan vahepeal kerge tobi ja puhastan ta(selle) lumest....iste paigas tuti-fruti paki suurune nupp alla litsutud ja pedali ja p*****.
Süttis see tuli mida olen kohanud vw autodel ja võimsast R6 mootorist on alles R4 passati 66kw..... okeyyy jama majas semud juba kaubamajaka parklas ootavad , suretan välja ja käivitan.. kõik viimasepeal taas, otsetoru paitab kõrvu ja paistab ,et minek ....pedali ja sama lugu .Uuesti käima kõik taas ilus, Arno juba helistab kus oled , mõtlen ,et prooviks vaikselt kohale ära , kutid nkn kõik seal ja vanad tds omanikud ju teavad .Ja tasakesi 0 veaga olengi Majaka fooritaga , mõtlen ju pill korras mis seal ikka tuti-frutit ja lasen kylksi ...66kw hetkega tagasi ja nägu punane bly** poisid naermas mdv teed eksju
mis võib olla ongelma , rahulikut liigub(tasa-tasa) ja pedalit siis bye .Egr toimib pihusti juhtmeid näppides jne kohapeal tyhikäigul ei midagi , kytust tummiselt ,kohapeal 8k rpm no prop 0 viga.Kontroll peal sõites paneb põlema mootoritule aga mootor käib ilusti
Re: K:Mure bmw engine Rsk
Postitatud: 30 Jaan 2021 19:58
Postitas kuno666
Seal võib olla mitu viga .Need mootorid on haigelt tundlikud madalale kütuse survele . Samuti võib jamada ka N75 klapp .
Postitatud: 30 Jaan 2021 20:40
Postitas viltz
Okei vaatan yle homme semu Mariku arvutiga ja kontrollin seda klappi , Arno ja Toomas vanad tds mehed ei teadnud midagi sellest uuest tehnoloogiast
Postitatud: 31 Jaan 2021 21:30
Limp-mode võiks tekkida MAP andurist tõesti. Õnneks maksab see miski 20-30euri...vb eksin.
Mul vana põhjaalune pump ei jõudnud suuremal pöördel lüüa piisavalt kütust ette ning üv testis ei saanud näitu kätte. Siiski mootorituld ei põhjaalune pump ette ei viska. Tasub kontrollida ka turbo vaakumeid
Postitatud: 31 Jaan 2021 21:38
Postitas GertK
mul nussis kütusefiltripealne andur soojaks läks siis nagu 19kw külmast peadt toimis
Postitatud: 01 Veebr 2021 08:30
Postitas risto002
Jospa kirjutas: ↑31 Jaan 2021 21:30
Vaakum on neil teeme, kui seda vähe.Näiteks ei jaksa geomeetriat liigutada, siis võib turbo rõhu vea visata.
Postitatud: 01 Veebr 2021 20:48
Reservuaari paak minev plastik vaakum oli mul nii rabe, et kui panid sõrme nipsu, läks teine mõraseks, katki. Tolle panin uue ja reservuaari paagi panin salongifiltri comparmentisse
Postitatud: 01 Veebr 2021 23:50
Postitas viltz
GertK kirjutas: ↑31 Jaan 2021 21:38
Sellel anduril võtsin pistiku tagant kuna ka kuskilt lugesin aga ei midagi ja näitab ,et kytusesurve madal , samas tna sōitsin hoovipeal ja nagu unistus aga paarutada ei saa.
Kui leian täpsema arvuti (hetkel esimese korra diagnoosi vead meeles ag siis ei syvenenud) eks vb jõuab lähemale v siis ostan aeglasesõiduki märgi ja kruiisin koos Kalvi-Kallega
Postitatud: 02 Veebr 2021 18:05
Postitas tanellenat
viltz kirjutas: ↑01 Veebr 2021 23:50
kas kohe algusest on sul uimane või teatud pööretelt alates?
Postitatud: 04 Veebr 2021 20:57
Vb põhaalune pump ei löö kütet enam piisavalt.
Postitatud: 05 Veebr 2021 17:31
Rax kirjutas: ↑04 Veebr 2021 20:57
Põhjaalune k.pump ei viska nii naljalt mootorituld sisse aga uue vb panna ikka
Postitatud: 12 Veebr 2021 21:01
Postitas viltz
tanellenat kirjutas: ↑02 Veebr 2021 18:05
Panen käima ilus kõik ,vaikselt vajutan põhja gaspedal ka toimib aga kui järsku lôön põhja siis syttib mootorituli ja lonkab suretan korra välja ja timmis taas , vahetasin latirõhuanduri muutusi pole
ksp vb p**** w?
Postitatud: 12 Veebr 2021 21:45
Postitas Andrus
Pakun, et mõni pihusti vigane. Pihustitele tagasivoolu test ja kui sealt midagi ei selgu, siis stendi.
Saadan Sulle messengeri ühe video.
