B-omega (2,0 ecotec) konditsioneeri kompressori õlitus
Aare
Postitus Postitas Aare »
Konditsioneeri kompressor on õlist vähe ligane - kuskilt tuleb vähe läbi. Kas sellel on ette nähtud mingi eraldi õli lisamise võimalus (külje peal seal miski kork nagu paistab, vasakul pool) ja mis õli sinna pannakse?
opelist
Re: B-omega (2,0 ecotec) konditsioneeri kompressori õlitus
Postitus Postitas opelist »
Õli lisatakse koos gaasiga, ilma vastava seadmeta pole midagi peale hakata.
Aare kirjutas:mis õli sinna pannakse?
Õli pannakse jah süsteemi täitmisega koos,autodata andmetel käib mingi spets sünteetiline õli,250g.Kas kindlasti lekib kompressor,juhul kui lekib ei tohiks ka enam-või siis kaua konditsoneer toimida tänu surve langusele süsteemis.Varsti soojad ilmad tulemas,peab ikka asja kenasti toimima saama.
