Kütuse kulu liiga suur!?
Rix7777
Postitus Postitas Rix7777 »
Tegu siis omega-b.-ga aasta 1995, 2,5 125KW.
Lugu algas sellega, et sai pikk sõit sõidetud ja kui seisma sai jäädud käis mingi pauk
peale seda algas see piin.
Vahetatud andurid, küünlajuhtmed, küünlad ja filtrid.
Visuaalselt kontrollidud ka lõdvikud, et nagu oleks terved ja lisa õhku ei võta.
Oskab äkki keegi öelda mida veel ja kust otsima peaks!?
Ketas007
Re: Kütuse kulu liiga suur!?
Postitus Postitas Ketas007 »
lamda andur põhjustab suure kütuse kulu
Rix7777
Need vahetatud
Rix7777 kirjutas:Vahetatud andurid, küünlajuhtmed, küünlad ja filtrid.
Kas mingit diagnostikat lasknud teha,ega sa neid andureid niisama ehku peale pole ära vahetanud?
Rix7777
Ei ole ehku peale midagi vahetanud. :D
Igale asjale enne ja pärast diagnost tehtud.
Kui enne näitas viga siis, peale vahetust ei näita. :roll:
Rix7777
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Postitus Postitas mardus72 »
kui suur on suur kulu?
Rix7777
linnas normaalse sõiduga kuskil 16,7l/100KM
maanteel u 12,7-13,5l/100KM
tühikäigul u 1,7-2,1l/H
Ennem kui oli ok olid näitajad järgmised
linn 11,8l/100km
maanteel 8,6l/100km
tühikäik 0,9-1,2l/h
risto
Postitus Postitas risto »
vaata hammasrihma märgid ka üle..
mardus72
Auto: volvo v60cc
katalüsaatoreid võiks veel kahtlustada.Ehk on mingi tükk ummistanud väljalaske,seda enam et mingi pauk käis eelnevalt.
mardus72 kirjutas:katalüsaatoreid võiks veel kahtlustada.Ehk on mingi tükk ummistanud väljalaske,seda enam et mingi pauk käis eelnevalt.
Sellega peaks kaasnema ka mootori jõuetus,kas mootor läheb kenasti pöördesse?
Rix7777
jõuetust nagu otseselt ei tundu olevat. :roll:
aga katid ka uued all.
Arvan kuna üks küünlajuhtmetest andis otsad siis äkki tampis kütuse korstnasse ja tegi popsu seal.
Ning lõi äkki lambdaanduri puruks? Seda ma ei oska veel öelda kas see teooria peab paika. :mrgreen:
No lambda(sul neid ju mitu) puhul ju veakood kohe näha,või mida sa silmas pidasid?
Rix7777
Nõnda kahtlustel oligi alus!
Lugu siis selline; diagnost näitab, et asjad tip top.
Aga kui anduritelt töötava mootoriga testriga mõõta siis selgus, et ühel vool stabiilne ning teisel ikka kõikus täiega. Jutt siis lambda anduritest.
Nüüd andur vahetatud ja asi korras!
Tänud kõigile kes midagi soovitasid.
Rix7777 kirjutas:Lugu siis selline; diagnost näitab, et asjad tip top...
Kudas nii?Mismoodi seda diagnostikat siis tehakse(ise ei ole veel kunagi töökojas käinud),kas töötava mootriga või mitte??Töötava mootriga peaks ju aju miski vea tuvastama kui üks lambda andur nõnda jukerdab...
Ehk räägiksid korra veel täpsemalt kudas sa testriga asja kontrollisid,kas ise kodus või kuskil töökojas jne.
Ja teema alguses sul kirjas,et lambda andurid vahetatud,kas odavad jupid või lihtsalt üks osutus praagiks?
