K: õlitase
wautzer
Auto: Opel Omega FL
K: õlitase
Postitus Postitas wautzer »
tahaks siis seekord omal ise õli ära vahetada. aga kas keegi targem ütleb mulle kui palju õli läheb sisse 2.2 16v 106kw. tänud ette
reims86
Re: K: õlitase
Postitus Postitas reims86 »
4,5l ütleb autodata
wautzer
Auto: Opel Omega FL
Re: K: õlitase
Ju ta ka siis nii on. suuremad tänud sulle :)
Oomiposs
Re: K: õlitase
Postitus Postitas Oomiposs »
Lisaks on iseenesest mõistetav, et pärast ikka vardast ka vaatad taset. Sobilik on min - max vahepeal ja tavaliselt on min - maxi vahe 1.0 liitrit õli. Liiga palju on siis peksab liiga laiali mootorisse, lisaks on mootoriõlil ka mootorit jahutav effekt, on kuskilt kahe kõrva vahele jäänud :) Aga edu.
Aa, muideks õlipunnil on vaskseib nö "tihendiks" all. Soovitan selle ka ära vahetada, muidu hakkab läbi tilkuma. Endal jäi see tegemata, ja nüüd soojalt ikka paar kolm tilka immitseb läbi. Aga edu :)
vivaldi
Re: K: õlitase
Postitus Postitas vivaldi »
Oomiposs kirjutas:Lisaks on iseenesest mõistetav, et pärast ikka vardast ka vaatad taset. Sobilik on min - max vahepeal ja tavaliselt on min - maxi vahe 1.0 liitrit õli. Liiga palju on siis peksab liiga laiali mootorisse, lisaks on mootoriõlil ka mootorit jahutav effekt, on kuskilt kahe kõrva vahele jäänud :) Aga edu.
Mitte iga kord. Eelmisel nädalal just tegin säherdust tööd. Õli läks tõesti 4.5l sisse, aga vask seibi kül ei olnud vaid kummitihend punni küljes!
veiks
Re: K: õlitase
Postitus Postitas veiks »
...aga vask seibi kül ei olnud vaid kummitihend punni küljes!...
Oled sa kindel, et keegi ei ole ratsinud juba varem selle kummitihendi sinna? Nii palju, kui mina näinud olen autodel ja mootorratastel siis on ikka vaskseib olnud.
vivaldi
Re: K: õlitase
Tavaliselt on jah vask seib, aga leidub ka neid masinaid millel on õlipunni küljes kummist tihend.
