mure omega b caravan raputab/väristab vms
selline lugu et auto väristab, või nagu peksaks mingi asi kui anda gaasi juurde, külmalt sõites seda ei tee, kui kauem sõita siis teeb tihemini, , ommikuti tööle minnes 10km sõitnud siis kurvist minnes, hakkab pihta, ei saa aru kas eest rattast, aga samas kui sealt tuleks siis oleks ka roolis selgelt tunda, sirgel sõites ka ja gaasi lisades järsemalt tunnen läbi autokere neid jõnkse. kas asi võib olla kardaani vahe/kandepuksis, sest kui vedu taga siis teeb, kas kellegil on ehk samu sümptomeid old?. eest puksid ja muu olla ei tohiks esisillas, sai uued jupid pandud, vardad puksid, kuigi jäi vahetamata üks stabika varda kont, aga ei sus siiski et see seda põhjustab.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Re: mure omega b caravan raputab/väristab vms
kardaani vahepukk äkki:)
Anzuga täitsa nõus
näiteks kardaani vahepuki polt puruks või lahtijne natuke kipub ka vimkasid tegema all.
mul oli kah kunagi eelmisest omanikust kardaan veitsa k6ver ja väristas kah kogu aeg,aga suinu teemat lugedes tundub et on ikka vahe pukkis asi!
teisipäev peaks jupi kätte saama, siis vahetan ära, ja annan teada kas kadus:)
küsimus selline et kui keeruline seda vahetada on, mul on olemas koht ja tõstuk aga nädalasees ma seal pole ja arvatavasti ka nädalalõpp, see tähendab et ainus koht kus teha on kortermaja ees, kas on võimalik, kui keeruline see protsess on, kas annab sellist ettevõtmist teha sellistes tingimustes?:D
ma ise ka vahetasin tungi peal selle ära ja tavaliste töö riistadega,nii et pole hullu midagi!
Kardaan alt ära,siis lauapeal hea toimetada selle vahepukiga.
Siin natuke juttu kudas kardaan kätte saada forum/viewtopic.php?f=33&t=2783" onclick="window.open(this.href);return false;
vahepeal niipalju, et sai jüri ringi peal üks bmw sleppi võetud, ja siis väristas kohe tugevalt, siis õhtul panin talverehvid alla ja sõitsin koju ära, 90km, siis oli tunda värinat väga vähe ja nõrgemalt kui muidu, kuid ära vahetan siiski jupi, ja siis vaatab edasi, kas läen kardaani risti kallale ja lõpuks vb lõpetan reduktoriga
nüüd lood sellised et pole enam teinud värinat, kui siis väga harv ja õrn juhus, nimelt panin uued rehvid alla, ennem seda vahetasin ära ka esimesed õõtsa puksid ja paraleel varda, st ei ei söö ka rehvi enam lapukuks/ebaühtlaseks. vahe pukki pole veel kätte saanud ja seega ei saa seda vahetama hakata
täna kauem ja pikemalt sõites hakkasin uuesti värinat tundma autokeres, vahepuks vahetamatta, kuid küsimus selline kas rattalaager ei saa värinat põhjustada? siis ta nii keresse seda vist ei lööks???
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Kõikide masinate millel on gardaan on selline viga et need ei kannata pikalt töristamist(asfaldil)
nimelt käib gardaan kaheks ja need nuudid kipuvad kinni roostetama ega anna enam liikuma.
Olen omanud selliseid masinad kas 2 või 3.
Enadl selline hea kruusa tee kus on vahepääl väike üpekas.
Võib olla selle puki viga kui se kummi osa katki, aga kui ei ,siis proovi gardaan kaheks võta vaata kas õnnestuib
Kõigepealt hakkab rattalaager undama teatud koormuste juures,siis juba edasi undab kogu aeg.Et mingi vibratsioon keresse lööks,siis peaks juba laagri kuulid kokku sulanud olema vms.kaupok kirjutas: küsimus selline kas rattalaager ei saa värinat põhjustada? siis ta nii keresse seda vist ei lööks???
Rataaager jäta esilgu küll rahule,küllap asi ikka kardaaniga seotud.
Kardaani nuutide ühenduskohas on kummikate.Mis seisukorras on ja kas seda nuuti annab käega natuke nö.lahti tõmmata?
ehk pühapäev saan targemaks siis vast auto alla, aga hea seegi et laager välja langes
aga kas kardaani ristiga on ka kogemusi kellelgi?
Jah, kindlasti on.kaupok kirjutas:ehk pühapäev saan targemaks siis vast auto alla, aga hea seegi et laager välja langes
Oled auto all ära käinud? Mis tulemus oli? Kruusa peal proovimas käisid?
Jään vastust ootama.
auto all käinud ja näinud ka poole silmaga, st et kui pokse vahetasin siis korraks kiikasin seda kummimuhvi seal vahel, tundus nagu on allpool väiksem vahe kui üleval pool, et siis võib asi olla selles. kruusapeal pole nagu probleemi ka kui kiirendada, või ei saa aru, aga pole tähendand küll sellist kruusal, kuna igapäevaselt on sõitu ka kruusal.
või peaks ta kruusal tunda andma rohkem???
hetkel pole old aega autoalla saada, aega vähe, ja selle kandepuksi saan alles detsembri algul, siis vahetan, aga seljuhul on mul endal ennem lihtsam kindlaks teha kas rist ka vahetada
